liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 а может рядом с холодильником, с права как-то микроволновку пристроить? будет удобно? как Вы думаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 для угловых тоже есть механизмы, всякие-разные :)но только мойка не должна быть в этом шкафу, вернее не мойка даже, а мусорное ведро :) вам и правда надо по магазинам походить, посмотреть что бывает спасибо за наглядность получается это все выкатывается из шкафчика с лева от мойки который на 60, или он может/должен быть определенных размеров? этот механизм применяем и к верхним ящикам? шкафы под такие конструкции разных форм и размеров могут быть. а для верхних шкафов - обычно там ставят угловой просто с полками (на самом деле доступ достаточный), или карусель вместо полок крутящуюся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 для угловых тоже есть механизмы, всякие-разные :)но только мойка не должна быть в этом шкафу, вернее не мойка даже, а мусорное ведро :) вам и правда надо по магазинам походить, посмотреть что бывает спасибо за наглядность получается это все выкатывается из шкафчика с лева от мойки который на 60, или он может/должен быть определенных размеров? этот механизм применяем и к верхним ящикам? шкафы под такие конструкции разных форм и размеров могут быть. а для верхних шкафов - обычно там ставят угловой просто с полками (на самом деле доступ достаточный), или карусель вместо полок крутящуюся. честно скажу на этот угол не хватает моего воображения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 я бы наверное, достроила бы арку. Т.е. по ширине балки сделать выступающие короба (красным). А за ними уже спрятать встроенные шкафы, например. Или буфет поставить, в комплект к креслу и торшеру ))) а может открытые полки вместо арки? или будут собирать пыль? гипрочные короба будут выглядеть как стены, а открытые полки это что? стеллаж? можно в коробах ниши сделать, конечно. Тут на вкус и цвет а если туда поставить шкаф+электродуховку +микроволновку? поместятся? там колонна выступает на 7см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 прочитала, что сушка сильно шумит, выдает горячий воздуи и ей нужно много свежего воздуха. Может тогда переместить ее рядом с газ котлом, ближе к окну? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 а если левый угол так? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 а поШему не гуд?ну там у стены вроде витрина намечаетса не гуд потому что высоко. Как будто места ему не хватило получается. В такой большой кухне это обидно ТВ можно над шкафом-витриной повесить, а шкаф сделать не высокий, а где-то 120 см высотой. Стол будет от него ведь отодвинут, и телек достаточно удобно будет смотреть. Удобнее, мне кажется, чем голову задирать но тогда отдыхающие в зоне у окна, на креслах с бутылочкой пива не могут смотреть ТВ, это тоже не гуд Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 не гуд. на прежней кухне тв стоял на столе. не удобно-близко, но тв смотрели. Сделали ремонт, повесили на подставку высоко. ну чтоб не мешал, смотреть перестали вообще. сидя голову приходилось задирать. в результате смотрела стоя., или присев на подоконник.И еще, когда тв высоко, звук распростроняется как то не так. приходилось его громко включать. Ищите место. У Вас большая кухня, все должно быть комфортно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ёлка-палка Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 прочитала, что сушка сильно шумит, выдает горячий воздуи и ей нужно много свежего воздуха. Может тогда переместить ее рядом с газ котлом, ближе к окну? А это точно. Шумит, воздух выдает. У меня стоит в ванной, незакрытая. У друзей спрятана в шкаф в колонну со стиралкой. Т.е. и так, и так эксплуатировать можно. Можно ли их красиво встроить под столешницу? Наверное, тогда глубина столешницы должна быть больше 60. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 Мне понравилась идея Ольги с порталом, представляю его цветным) Телек выдвинула из-за угла, при поворотной подставке с кресел будет видно. Упростила смущающий Вас угол. Правда уменьшилась рабочая поверхность, но не намного ( с учетом того, что угол все равно мертвая зона) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
