Legorda Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Здравствуйте! Вот установили инсталляцию, проливаем пока ведром - после пролива вода в унитазе частично остается...мы вот думаем - это так и должно быть? Устанавливал муж строго по уровню....на инструкции Grohe про наклон ничего не сказано Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Вода должна оставаться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legorda Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Вода должна оставаться. УРА! Алекс, спасибо ВАМ преогромное!!!!!!!!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Чаша воронкообразная - смыв должен быть хороший. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legorda Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Чаша воронкообразная - смыв должен быть хороший. теперь еще фильтры будем ставить - вода просто желтая течет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 А при активной бомбардировке он не брызгается? А то конструкция к этому распологает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legorda Опубликовано 29 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2010 А при активной бомбардировке он не брызгается? А то конструкция к этому распологает. еще не проверили Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nordroden Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 Вода должна обязательно остваться!!! Говоря техническим языком это называется - гидрозатвор. Оставшаяся вода не дает всем запахам из канализационной трубы проникнуть в вашу квартиру. Ради интереса можете вычерпать эту воду из вашего унитаза и оставить на часик-другой, сами потом все поймете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Legorda Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 Вода должна обязательно остваться!!! Говоря техническим языком это называется - гидрозатвор. Оставшаяся вода не дает всем запахам из канализационной трубы проникнуть в вашу квартиру. Ради интереса можете вычерпать эту воду из вашего унитаза и оставить на часик-другой, сами потом все поймете. ух ты - очень познавательно, большое спасибо, но эксперементировать не будем - хватило периода, когда демонтировали старые трубы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BlueEyeS Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 А при активной бомбардировке он не брызгается? А то конструкция к этому распологает. еще не проверили меня тут научили что делать, если брызгается :)))) бумажку туда кидать сверху на воду :)))))))))))))))))))))))))))))))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
