Jump to content
Archived
Ольgа
Кухня на 9 метрах. Жду критики
Recommended Posts
вертела-крутила кухню, нашла как мне показалось хороший вариант. Но получается ПММ с краю. Можно ли так установить её? и что для этого требуется?
остается немного места, см 5 - может, "загнуть" столешницу?
Или, может быть, есть другой вариант?
Требования:
нужна ПММ, хотя бы 45 см. Также нужно использовать пространство как можно эффективнее. Места для хранения нужны :) Плита газовая, далеко переноситься не будет.
план ниже, размеры окна не указываю, т.к. не знаю их точно, оно маленькое. Сейчас кухня стоит как у меня на рисунке, мойка сейчас справа от плиты.
Расположение мебели предпочтительно сохранить. Кухня для любимой свекрови :)
Жду любых комментариев! заранее всем заглянувшим спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
можно конечно п.мойку и так поставить.надо только дсп боковинку добавить.однако она прекрасно и на основную стену ставится.а около плиты 2 стола по 300.на входе стол 600
Share this post
Link to post
не совсем поняла
я рисовала вот так еще, здесь ящики только 30 см получаются. Наверное, не принципиально, конечно... (на верх не обращайте внимания)
ПММ вообще можно рядом с плитой ставить?
а если боковину приделывать к ПММ в первом варианте, то как это делается?
Share this post
Link to post
Загнутьс толешницу - имеете в виду взять кусок столешницы, равный высоте мебели и подставить под край столешницы за посудомойкой ( у входа) в качестве опоры?
По-моему, очень хорошо, красиво должно получиться :give_rose: .
Share this post
Link to post
Выясняла в свое время, одни говорят, что можно, если ПММ и духовка встроенные.
Другие добавляли, что духовка должна быть - цитирую - "с тангенциальным охлаждением" :give_rose: Что это значит, не выяснила, т.к. другое расположение понравилось больше.
Как я понимаю, боковина приделывается к стене и к столешнице.
Share this post
Link to post
не совсем поняла
в первом посте такой картинки у меня чёт нет.конечно можно машинку рядом с плитой.хоть встроеной.хоть не встроеной.кто грит низзя-цену се набивает.мол только для вас сделаем.или делать ничего не хочет.однако почему машинку и стол местами не поменять?а вот угловой стол(вместо угловой мойки)в таком виде не пройдёт.сделать можно.но внутрь вы не залезете
дсп чисто декоративный элемент в данном случак.2 уголка к столешнице.2 к стене.чтобы держалась и белую бочину машинки прикрывала
Share this post
Link to post
По-моему, очень хорошо, красиво должно получиться :pardon: .
да, имела ввиду именно так :)
это красиво бывает, когда линейная кухня. Как думаете, в такой кухне тоже неплохо будет? можно еще около холодильника загнуть...
Другие добавляли, что духовка должна быть - цитирую - "с тангенциальным охлаждением" :giri05048: Что это значит, не выяснила, т.к. другое расположение понравилось больше.
я вот тоже думаю, что если встраиваемая духовка, то ограничений быть не должно
а вот как крепить эту боковину, если ПММ с краю стоит, и будет ли она нормально держаться... что-то сомнения мучат :)
спасибо за информацию!
у меня вот такой угловой шкаф в первом варианте (с выезжающими или обычными полками):
и вот такой - во втором варианте (опять же, карусель или обычные полки)
а если поменять местами ПММ и шкаф 30 см, то угловой шкаф туда не войдет.
Либо войдет, но только с мойкой, а это снижает эффективность использования шкафа - никакие карусели туда не поставить будет... (мусорку все привыкли ставить под мойку, думаю, что не смогу изменить привычки семьи свекрови). И ПММ получается в углу, что накладывает ограничения на ручки шкафов и т.п. (должны быть утоплены, чтобы дверца ПММ открывалась)
А вот боковина декоративная, если её так прикрепить, не будет болтаться потом? и она должна быть до пола, или боковина + цоколь?
Share this post
Link to post
В кухнях обычно среди разных элементов есть шкафы под посудомоечную машину. Проще всего мне кажется купить именно такой.
Share this post
Link to post
да? ну тогда ура :)
жаль, в икее нет таких...
а он, этот шкаф, должен быть без дна? а как тогда жесткость конструкции (шкафа) обеспечивается, если он без дна и без задней стенки?
может, можно взять икеевский на 50 см, и немного обработать его напильником? :)))
Share this post
Link to post
Кошарик подробно рассказывала ссылка
Share this post
Link to post
  • Create New...
