Jump to content
Archived
Olga-samara
санузел-металлопласт или полипропилен
Recommended Posts
:give_rose: Здравствуйте.Ни как не можем определиться,из каких труб делать разводку в санузлах.Металлопласт в основном делают с компрессионными фитингами. Они часто менять-проверять?,а с прессовыми можно ни о чем не беспокоиться? Нам советуют ставить полипропилен и говорят,что замоноличат его в стену.Это нормально вообще? Помогите,пожалуйста разобраться. :g_7:
Share this post
Link to post
Share on other sites
для водоснабжения советовал бы медь на пайке , но озвученные оба варианта приемлимы,только МП трубы соединять на пресс
Share this post
Link to post
Если будете ставить полипропилен, советую обратить внимание на армированный, у его кэффициент теплового расширения гораздо меньше чем у неармированной трубы.
Share this post
Link to post
А полипропиленовую армированную трубу можно в стенку заделывать или нет?А вместе с фитингами?Или фитинги оставлять в открытом доступе?Или вообще эти трубы не прятать в стены?А Вы бы какие себе из этих труб поставили бы,если не учитывать денежный вопрос?
Share this post
Link to post
Трубу из обычного полипропилена можно пустить по верху на кронштейнах, но можно и в штробу уложить, но с условиями,
первое - труба не должна быть жестко замурована в стену между стенкой трубы должен быть зазор или изолирующий материал (самый подходящий вариант энергофлекс, или гофра)
второе - в местах соединения труб (углы, тройники) в стене должно быть пространство позволяющее двигаться трубе при тепловом расширении.
У себя я установил трубы из армированного полипропилена и замуровал их в стену, но изолировать и оставлять зазоры под тепловое расширение не стал т.к. армированная труба имеет коэфф. теплового расширения близкий к металлу. Хотя чуствую, что совершил ошибку, через пару недель будет все ясно, т.к. начну эксплуатировать санузел по полной. По результатам эксплуатации отпишусь.
Share this post
Link to post
Nordroden,спасибо за ответ.Мы тоже так поступим.Сделаем армированный полипропилен.Про оставление зазоров для расширения учтем.
Share this post
Link to post
Не берусь утверждать, но армированный полипропилен используют в системах отопления, что он меньше завоздушивает систему, т.е. не позволяет воздуху проникать в систему.
Армирование - это тонкая фольга. Не уверен, что на коэффициенте расширения это как-то скажется.
Если металопластик - то рекомендую еще трубу покупать не на рынке, а в спец магазине... Знакомый купил на рынке, стоила в 1,5 раза дешевле, логотип фирмы так же был на трубе - через два года лопнула, стала сочиться. Начал переделывать... остатки трубы просто рассыпались в руках. часть фитингов - тоже в песок...
Share this post
Link to post
Forestman, Вы совершенно правы, армированный полипропилен применяется для отпительных систем. Существует два вида армирования.
1. Армирование фольгой, труба состоит из трех слоев РР-алюминиевая фольга-РР. При соединении таких труб их нужно обязательно торцевать и зачищать
2. Армирование стекловолокном, такая же труба, только вместо фольги слой того же самого полипропилена армированного стекловолокном. На срезе этот слой очень хорошо видно. Такие трубы свариваются как и обычный полипропилен.
Share this post
Link to post
Pe-rt (он же PEX из пластика с молекулярной памятью)
или медь
Share this post
Link to post
Подскажите, пожалуйста:
проштробили в полу стяжку и сантехник положил туда трубу полипропиленовую со сварными соединениями (там два уголка), говорит, заливайте ее сразу стяжкой... Труба горячей воды... Нужно ли ее чем то обернуть или прямо так как он сказал заливать?
Share this post
Link to post
  • Create New...
