olgaso Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Подскажите пож-ста, из чего должен быть упор для акриловой ванной? У меня 2 стены монолит, а третья из ПГП полых внутри. Кирпичи под дно тоже планирую. Металлич. профиль для ГКЛ подойдет? Или слишком мягкий? Что обычно используется для таких целей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Вообще то тема уже была пару месяцев назад. Там вообще писали про цельную раму для акриловой ванны с ножками. Оцинкованный профиль точно не подойдёт. Лучше использовать хороший стальной (или дюралевый) уголок. В отношении кирпичей. Я предварительно (потом убрал вообще) ставил на брусчатку. Смотрится аккуратней кирпичей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 ... http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=56085&hl= Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Да, спасибо. Сначала тему создала, а потом на эту наткнулась. Сегодня купила металлический уголок 25 на 25 мм. А кирпичи все равно под дно ставить? Сколько? В смысле в двух местах хватит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
