flycat Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 итак, вернёмся к одинокому листу гипсокартона на потолке... Держаться на саморезах будет ? Проводку скроет ? Стыки листов зашпатлюются ? Ну не занимайтесь Вы ерундой. Хотите только убрать проводку, сделайте шпаклевку потолка ротбантом и провода уберите в нее. Будет точно лучше, чем Ваш вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Зачем так "мрачно" Так я про себя. Уже на пенсии. Ещё работаю. Знаю что лет через 10 делать потолок уже не полезу. Вот это и имел ввиду, когда писал "НАВСЕГДА". сделайте шпаклевку потолка ротбантом и провода уберите в нее. Допустимый слой шпаклёвки тоньше кабеля. Есть конечно вариант взять плоский кабель. Ровно приклеить к потолку, а в местах подвеса светильников закрепить в просверленных отверстиях. Но это хлопотно. К тому же даже в таком случае слой шпаклёвки толстый. Нет гарантии в сохранности изоляции когда будете наждачить шпаклёвку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Зачем так "мрачно" Так я про себя. Уже на пенсии. Ещё работаю. Знаю что лет через 10 делать потолок уже не полезу. Вот это и имел ввиду, когда писал "НАВСЕГДА". сделайте шпаклевку потолка ротбантом и провода уберите в нее. Допустимый слой шпаклёвки тоньше кабеля. Есть конечно вариант взять плоский кабель. Ровно приклеить к потолку, а в местах подвеса светильников закрепить в просверленных отверстиях. Но это хлопотно. К тому же даже в таком случае слой шпаклёвки толстый. Нет гарантии в сохранности изоляции когда будете наждачить шпаклёвку. Нужно делать не допустимый по толщине слой, а необходимый. Вообще мы отвлеклись, моя мысль изначально была о том, что потолки априори кривые в наших новостойках. Начинаешь выравнивать и слой необходимый для проводов сам образуется. Чтобы понять какой толщины делать выравнивающий слой нужно отбить уровень по потолку и уже от этого сплясать. Взять кабель NYM его муровать можно без гофры. Плоские кабели не надо... Если не выравнивать 12-14 мм и накидать надо на потолок чтобы закрыть кабель. Если городить огород который предложил топикстартер, все равно шпаклевать швы и не только, а еще и всю поверхность гипрока, по хорошему если используем гипсокартон лучше еще и стеклообои(паутинку наклеить) дабы не образовывались трещинки по стыкам. Зачем все это?! Обработать потолок бетонконтактом и выравнить ротбантом 12 мм, не так уж много его потребуется. Зато это реально качественное решение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 Если не выравнивать 12-14 мм и накидать надо на потолок чтобы закрыть кабель. Ну так и пишите про штукатурку, а не шпаклёвку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
алик33 Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 лучше позвоните на номер 89220469941 и предложите решить свою проблемы насчет строительство или отделки.Все отделочные работы быстро,надежно и недорого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 лучше позвоните на номер 89220469941 и предложите решить свою проблемы насчет строительство или отделки.Все отделочные работы быстро,надежно и недорого Заплатить дофига неизвестно за что и дурак сможет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
