Jump to content
Archived
dutik
подключение полотенцесушителя
Recommended Posts
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой подключения полотенцесушителя 1\2 дюйма к 32-ой металлической трубе. Сантехник говорит, что не разрешит поставить, так как посажу стояк, а если поставить перемычку, то толку от полотенчика нет и стояк все равно посажу. Живе на 7-ом этаже 12-ти этажного дома.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня сантехник тоже отказался ставить новый. Говорит, напор большой (у меня 2-ой этаж правда), а этим китайским полотенцесушителям он не доверяет. Сорвет его просто и все. Кучу проблем поимеем. Решили хромировать старый. Дешевле выйдет намного!
Share this post
Link to post
А хромировать это как? Какой то краской специальной красят? Можно поподробнее?
Share this post
Link to post
а бывает краска цветом под нержавейку? :aggressive:
Share this post
Link to post
Они собирались использовать хром краску в баллончике для покраски авто, которую используют. Подробностей не знаю, так как тема эта отпала.
Я пригласила другого сантехника и он дал инструкцию, как делать, чтоб надежно. Правда пришлось сварщикам отдать 9 тысяч. Трубы полностью срезали, потом сваривали конструкцию нового стояка и отвод к полотенцесущителю. На отвод поставили краны ("папа-мама"). Так что теперь стоит новый хромированный отечественного производства, правда змейкой, а не реечный. Но все равно смотрится он гораздо лучше старого.
Автору тоже советую пригласить другого сантехника. Одни и те же дома обслуживают обычно несколько сантехников.. Или стороннего. Дело в том, что некоторые очень сильно перестраховываются или ленятся (причем, даже денег им не надо) :hi:
Share this post
Link to post
Автору тоже советую пригласить другого сантехника. Одни и те же дома обслуживают обычно несколько сантехников.. Или стороннего. Дело в том, что некоторые очень сильно перестраховываются или ленятся (причем, даже денег им не надо) :give_rose:
Спасибо что подсказали, никогда бы не подумала что и там использую краску для машин. Смысл тогда тратить деньги на переустановку, когда достаточно балончика :hi:
Не облезла бы такая краска...
Share this post
Link to post
Вообще-то хромирование - есть покрытие тонким слоем металла по средством электролиза. Google в помощь.
2 Papirosa автор темы пытается состыковать проточный полотенчик 1/2" с трубой 1 1/4". Проще купить нормальный палатенчик, ведь при 1/2" полотенчике происходит заужение проходного отверстия стояка аж в 4 раза. А давление там не слабое...
Share this post
Link to post
Ну ничего себе, и это при цене полотенчика 2 тысячи? :giri05048:
Share this post
Link to post
Скажите, а что вас заставило купить китайский ПС? Ограниченность в средствах или отсутствие выбора?
Share this post
Link to post
  • Create New...
