MVR Опубликовано 24 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2010 Прошу совет специалистов. Дом построен из керамзитобетонных блоков. Для внутренней отделки планирую имитацию бруса и евровагонку. Каркас для обшивки делать из металл. профиля (как для ГКЛ) или можно из деревянных брусков? Если из брусков - нужна ли защита дерева? Нужно ли штукатурить стены и если да, то до устройства каркаса или после (между направляющими)? Если штукатурить необязательно, можно ли оставлять пустое пространство под отделкой или обязательно заполнять пространство каркаса (напр. теплоизоляцией). Можно пнуть (дать ссылку) если есть где-то готовая информация по вопросу. На Яндексе я не забанен, но конкретики не нашел... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadegniy Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Прошу совет специалистов. Дом построен из керамзитобетонных блоков. Для внутренней отделки планирую имитацию бруса и евровагонку. Каркас для обшивки делать из металл. профиля (как для ГКЛ) или можно из деревянных брусков? Если из брусков - нужна ли защита дерева? Нужно ли штукатурить стены и если да, то до устройства каркаса или после (между направляющими)? Если штукатурить необязательно, можно ли оставлять пустое пространство под отделкой или обязательно заполнять пространство каркаса (напр. теплоизоляцией). Можно пнуть (дать ссылку) если есть где-то готовая информация по вопросу. На Яндексе я не забанен, но конкретики не нашел... Нужно выезжать и смотреть дом на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
регион43 Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Каркас для обшивки делать из металл. профиля (как для ГКЛ) или можно из деревянных брусков? Если из брусков - нужна ли защита дерева? Бруски можно, но только сухие, влажность не более 10%. Если всеже будут профиля, то минвату закладывать прийдется. Нужно ли штукатурить стены и если да, то до устройства каркаса или после (между направляющими)? Штукатурить будешь ДО каркаса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MVR Опубликовано 25 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2010 Регион43, а почему если профиля, то минвату закладывать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
