Mixailo
Кондиционер на вентилируемом фасаде
Нужен совет.
У нас был установлен кондиционер SAMSUNG AQV09AWA. Всем устраивал, но по Лужковской программе утепления домов наш дом отремонтировали, в том числе делали следующее:
1. Налепили утеплитель в два слоя на фасад
2. Поверх утеплителя на некотором расстоянии (так, что есть воздушная прослойка примерно см 10-15) установили плитку.
Все как на этой картинке. В общем, внешний блок они нам сняли %)
Теперь надо ставить внешний блок обратно.
Как вообще ставят на такой фасад внешние блоки, кто-нибудь знает? Есть, конечно, вариант "отодрать плитку и отпилить направляющие", но, может быть, есть более правильный способ?
...Как вообще ставят на такой фасад внешние блоки, кто-нибудь знает? ...
Устанавливают специально вынесенные кронштейны.
Но поздновато, Вы, Mixailo, опомнились.
Крепление этих кронштейнов выполняется до установки вент. фасада.
И, скорее всего, без промальпинистов - не обойтись.
Печально, конечно. А как эти кронштейны выглядят? Не могу что-то найти в инете.
Например, вот так: http://ergo.od.ua/montajnie_kronshtejni_dl...dicionerov.html
Длина горизонтальной полки от кап.стены должна учитывать толщину вент. фасада.
Ну это обычный кронштейн, у нас раньше такой же был.
В общем, чувствую, придется применить болгарку и удалить часть этого фасада %)
