Jump to content
Archived
Hippo
санузел с нуля своими руками
Recommended Posts
получили ключи от нашей новостройки. санкабинки стоят КРИВО!. с отклонением по 5-10 см от оси. естественно снесли. собсно вопрос такой: возводить все стены по периметру санузла или только наружный угол, а внутренний (бетонные несущие панели) оставить как есть и прямо на них клеить плитку? мнения "спецов" расходятся. помогите. хочется сделать правильно и не пожалеть о напрасно сделанной работе.
вопрос возник собственно вот почему:
дом- конструкция нестабильная, он дышит и постоянно движется, оседает. поэтому если делать только наружный угол- между несущими и ненесущими стенами возможны подвижки (решается компенсаторами в углах)
плюс теплопроводность стен получается разная ( бетонные всегда холодные и потеют, более сырые, возможно появление плесени в швах и отслоение плитки)
с другой стороны- фальшстенка съедает 5-7см по периметру, стоит дополнительных денег, зато воздушная прослойка гарантирует стабильность и сухость.
второй вопрос- гидроизоляция:
оказывается, не каждая гидроизоляция подходит БТИ для акта скрытых работ и легализации.
хочу сделать ПРАВИЛЬНО
Share this post
Link to post
Share on other sites
  • Create New...
