Богдан
Коридор...как быть
Здравствуйте! Давно не были на форуме, т.к не имели доступ к интернету. Первый раз обращались к форумчанам по вопросам перепланировки квартиры. Огромное спасибо Дизайнеру Наталье и Mya. Ремонт на стадии завершения, фотоотчет сделаем по окончанию работ. Обращаемся к вам за очередным советом. В коридоре имеются 2 трубы и в шкафчике поквартирная разводка труб, перенести естественно не возможно, поэтому нужно красиво закрыть. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Будем рады вашим рекомендациям.
судя по бра, у вас там, наверное, зеркало планируется?
тогда логичнее всего поставить внизу тумбу или шкафчик, у которого отсутствует часть задней стенки, чтобы все это хозяйство оказалось внутри шкафчика за дверками.
т.е. или подобрать под нужные размеры готовую мебель и вырезать часть задника,
(например, взять 2 неглубоких кухонных шкафчика, которые обычно наверх вешают, накрыть их общей доской-столешницей)
или сделать что-то на заказ
Зеркало, действительно, планировалось, но с другими бра. Потом все переиграли, т.к зеркала будут использованы в шкафе (- у)-купе. Решили сделать широкую столешницу (32 мм) высота с учетом труб 1 метр, остальное закрыть шкафчиками, вы правы. Ширина стены 176 см, трубы занимают 31 см, шкаф с разводкой 65 см, хотелось бы при закрытии и стену не перегрузить, и в интерьер вписать. Если перекрыть всю длину, там внешний угол в др. коридор... как быть...
я бы делала шкафчики все-таки на всю стену, но глубиной меньше, не 32, а 17-20-23 см
цвет темный, как ваши двери
форма совсем простая, три дверки
над шкафчиком повесила бы картинки тоже в темных нешироких рамках
Спасибо, за внимание к нашей теме. Про столешницу немного ошиблись.. 32 мм имеется ввиду толщина. Глубина ниши там 26 см, т.е так и получится как вы рекомендуете. (20-23 см). Вот формы этой всей конструкции нас и смущают, получается прямоугольник длина 1,76 * выс 1,0* глуб 0,23. Если закрыть просто на всем протяжении дверками.. не тяжеловато?
знаете, я попыталась как раз представить разные варианты -в том числе с матовым стеклом, с зеркалом, с разным количеством дверок, но у меня получается, что лучше всего самый лаконичный - 3 гладкие темные дверцы, и что важнее всего - сделать эту конструкцию максимально тонкой, т.е. лучше бы еще тоньше, чем 23 см,
вообще-то мне больше нравится 2 дверцы, но это, наверное, нереально - ширина дверок получится около 90 см
еще очень нравится мелкоячеистая структура
на эскизе стена имеет ваши пропорции
но хорошо бы, если вы смогли выложить более панорамное фото, если там есть куда отойти, чтобы сфотографировать
тогда бы можно было примерку сделать,
вам бы, наверное, многие начали помогать
