igor_post
Загадочная протечка
Приношу прощения пользователям и модераторам, если дубль, но после первого размещения тема почему-то не появилась в списке.
Здравствуйте, коллеги!
Прошу ваших мнений по следующей ситуации. Мой ремонт подходит к завершению. Описывать все не имеет смысла, расскажу о санузле.
Итак, в ходе ремонта были сняты полы, старя стяжка, перегородки, сантехкабина. Поставили новые стенки. Сделали гидроизоляцию, стяжку, провели все отделочные работы. В ходе работ ванная пару недель была в завершенном состоянии (подведена вода, сливы, канализация). И вдруг, спустя две недели после начала пользования ванной, сосед снизу заявляет, что у него с потолка в ванной и прихожей капает вода, вода заливает даже распределительный шиток, который находится на стенке ванной снаружи. Я посмотрел - все действительно так.
Но загадка в том, что у меня-то все сухо. Пришел сосед, смотрел 40 минут, наливали ванну, спускали воду в унитазе и раковине - нигде ни капельки. Пришел слесарь из ДЕЗа, посмотрел все - тоже не нашел никаких проблем у меня.
Дополнительная информация - в доме года два как сделали капремонт, с заменой всех труб стояков. Сосед жаловался, что я его два раза заливал, но никаких требований не выдвигал. Один раз я заливал точно. Второго раза не было.
Вопрос - может ли быть, чтобы у меня были где-то скрытые протечки, которых никак не увидеть? Может быть, что протечка в трубах в плитах перекрытия? Может быть еще какие-то предоложения?
Заранее всем спасибо.
То, что Вы описали абсолютно реально. Смущает только момент, что это происходит не всегда. Если только вариант когда приходил сосед и вы лили воду, Вы описали не совсем верно.
Возможно когда вы с соседом лили воду, то просто открывали в ванну кран, а когда заливали соседа, то мылись в наполненной ванне, а потом открывали пробку и сливали воду.
Воду в ванную сосед самолично наливал до краев. Так что вряд ли течь была через перелив. И после наполнения ванны все на полу было сухо.
И еще, скажите, где Вы видите мою тему? Я ее нигде не вижу, только через поиск нахожу ссылку на свою тему и так ее просматриваю.
Может дело в стояке.
Протечка появляется только после мытья в ванной или вообще при пользовании санузлом, туалет, раковина?
А дом случаем не панельный? У родителей была похожая ситуация. В наших панельках сантехкабины цельнолитые и высотой ниже остальных помещений. Между потолком ванны и плитой перекрытия остается пространство около 25 см высотой (со стороны квартиры оно закладывается кирпичом). Так вот, потек канализационный стояк у соседей как раз в этом межпотолочном пространстве. Приходили со слесарем из ДЕЗа, ругались, смотрели - у родителей все сухо, у соседей с потолка льется. Так им (соседям) для починки весь потолок разворотили потом...
Посмотрите в самом низу раздела, как у вас настроена сортировка сообщений. Должно быть "по последнему сообщению). Ну или в левом верхнем углу, где "вход" - тыркаете на свой ник и там делаете сортировку "найти темы/сообщения пользователя"
А теплых водных полов нет?
У нас на съемной квартире так было - соседку снизу заливало, у нас хоть бы что - сухо. Оказалось текли теплые водные полы.
Т.е. смотрите в межквартирном пространстве.
На своей квартире заменили все коммуникации, начиная от стояка и включая канализацию.
Я не про перелив. Если каназизационные трубы к стояку немного забиты, то при открытии крана на полную труба справляется, а при открытии пробки в полностью наполненной ванне уровень в канализационных трубах (в квартире) становится сразу равен уровню воды в ванне. В этом случае может течь в соединение находящееся выше горизонтальной трубы, в том числе и в перекрытиях.
Примеры:
- въехал в квартиру. Всё в хлам. По вечерам (после работы) шпаклюю стены, а потом в душ. Прибегают соседи с квартиры ниже подо мной и с соседнего подъезда. У них по стенам течёт. Показываю - всё сухо. Залил один день, залил второй день, а на третий день (придя после работы) раздолбил перегородку между ванной и кухней. Оказалось труба лопнула в перекрытии.
- на прошлой неделе приходил напарник по работе посоветоваться. Заливают соседа снизу. Течёт когда льют воду соседи сверху и когда они сами льют воду. Короб зашит жёстко. Труба стояка (через люк) сухая. Сказал чтобы ломали короб. Вероятнее всего течёт в месте присоединения квартиры к стояку. Тоесть опять же в перекрытии.
Поскольку у Вас течёт не постоянно, то это канализация. Стояк у стены с соседней квартирой. Если течёт по стене, а не по канализационному стояку то это может быть пролив из смежной квартиры за стеной.
Спасибо всем откликнувшимся. Докладываю ситуацию. Местный сантехник решил, что течет стык между отводом стояка и трубы, которая входит в отвод. Слегка разбили короб у самого пола (пока не страшно, туда отлично встал бы лючок). Действительно, манжеты в отводе не было. Вставили резиновую черную манжету. Течь перестало. Но сосед радовался недолго. Прошло восемь дней и у соседа опять закапало с потолка. Причем сильно, капля падает раз в две секунды. Весь потолок мокрый, на полу лужа. Кто только не был у меня - и аварийная бригада, и мастер, и галвный инженер. Теперь решили, что течет канализационная труба в перекрытии. И на днях я оберченно жду, что у меня сломают сантехкороб, пробьют перекрытие и будут заделывать... что? как? а вот этого пока никто не знает.
Грустно, что закончившийся было ремонт продолжается сносом сантехкабины и уничтожением красоты...
Обратите внимание - полная аналогия примера в моём предыдущем сообщении. Там у человека короб вообще не разборный.
