Jump to content
Archived
Sanata 2008
Можно ли так делать?
Recommended Posts
Что имеем: крытая веранда на даче , пол - лаги+черновой из доски+утеплитель+ плита USB.
Что хотим: положить электрический теплый пол, поверх керамическую плитку.
Как планируем делать: маты теплого пола + клей для плитки с теплым полом 1,5-2 см+ после высыхания уже непосредственно плитку на клей.
Вопросы: можно ли так делать? Есть ли ошибки в технологии? Нужна ли дополнительная светоотражающая изоляция под мат?
Можно ли в нашем случае применить вместо матов тонкий кабель?
Share this post
Link to post
Share on other sites
На ОСП можно Цетрис накрутить или ОСП снять и положить Цетрис 24мм.
Share this post
Link to post
Спасибо за ответы!
Пошла гуглить.. что такое Цетрис???
Биба, а про зазоры -это вы про плиты USB говорите? для чего? для свободного хода? Или я не правильно вас понимаю?
И про дополнительную изоляцию под маты, ну типа фольги на стеклоткани? нужно или можно обойтись?
Share this post
Link to post
Даже лучше использовать кабель вместо матов.
Есть печальный опыт укладки матов, мощностью 180 Вт/кв. м. на веранде в загородном доме.
Мощности оказалось недостаточно. Поздней осенью тепла на поверхности небыло.
Пришлось все переделать. Уложил кабель с мощностью 210 Вт/кв. м. Тому уже лет 7 - полет нормальный.
Фольгу не надо, толку никакого не будет. :fund02009:
Share this post
Link to post
при выборе, обратите внимание на эту контору -
http://www.hem-system.ru/Hemstedt_DH.htm
Спасибо за ссылку.
Печальный опыт относится к неправильному подбору мощности, а не к собственно матам.
В основном маты имеют мощность 150 Вт/кв. м., и изменить здесь ничего нельзя. Для холодной веранды, не имеющей источников тепла под полом, как в многоэтажном доме, такой мощности будет однозначно мало.
По этому и предлагаю использовать кабель. Варьируя шаг укладки можно добиться любой желаемой мощности. :fund02060:
Share this post
Link to post
  • Create New...
