casper Опубликовано 21 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2010 Прошу совета. Смотрю в сторону натурального линолеума - прошу совета. На что его лучше укладывать - прямо на выровненный бетонный пол или (для пущей теплоты) - на фанеру? Насколько понимаю он и без того должен быть достаточно тёплым. Также зело интересует вопрос по сварке. Насколько понимаю, его нужно сваривать горячей сваркой. Но "гугление" толком не помогло - то-ли пистолеты какие-то специальные применяются, то-ли на обычный промышленный фен можно некую насадку подцепить... Да и где эти самые шнуры для сварки продаются - бог его знает. :( Кто-то может подсказать, насколько реально сделать сварку самостийно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Otto Опубликовано 22 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2010 Натуральный линолеум обычно укладывается на стяжку, поверхность должна быть совершенно ровной. Про укладку можно подробно прочитать на сайтах его производителей: Forbo, Tarkett, Armstrong и их партнеров. Шнур продается там же, где и линолеум и подбирается по цвету. Самостоятельно пытаться варить не советую - просто испортите дорогой материал. А вообще материал очень хороший, прослужит очень долго, но нужно не забывать обрабатывать его периодически. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 Да я бы рад сам не варить - насколько понимаю, ценник на сварку для прямых швов не такой большой, но... живу я довольно далеко от МКАД, и это всё меняет. :( У нас вообще мало кто слышал про натуральный линолеум и с чем его едят, а для того чтобы сварить 20 погонных метров шва никто к нам из Москвы не поедет... А так, если купить относительно недорогие приспособы, и потренироваться немного на обрезках то, я надеюсь, что-то да получится. :) Если, к примеру, на обычный промышленный фен (не от Ляйстера), насадить их фирменную насадку, можно таким варить? Да, так Вы считаете, что подкладывание фанеры теплоты не придаст? Просто вроде как 2-3 мм всего толщина-то... А материал мне тоже зело понравился - дерево, к тому же покрытое не лаком, а пропитанное маслом! И, к тому же, в отличие от паркета - не "гуляет" от перепада влажности! Красота, да и только! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 я надеюсь, что-то да получится. :) да все получится, не сложно ... сам продукт отличный Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Otto Опубликовано 23 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2010 Здесь описано про укладку. http://www.forbo.ru/catalog/tech/setup_manual.php И еще раз напомню, если выберете натуральный линолеум, что бы воспользоваться всеми его преимуществами обязательно следуйте инструкциям по защите и уходу. Это совсем не сложно и не обременительно, но зато получите прекрасный результат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 Спасибо за ссылки. То есть, по общему мнению, фанера дополнительной теплоты не прибавит. Хорошо, сэкономим :) А про насадки сварочные для фена и где их в Москве можно приехать и купить, не подскажете? P.S. посмотрел одну из последних коллекций Forbo - Striatum. Красота! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chukcha Опубликовано 26 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июня 2010 Ложка дёгтя: перед укладкой натурального линолеума поверхность шлифуют специальной щлифмашиной(три болванки крутятся по орбите),на фанеру не ляжет,вылезут все неровности,клей Forbo,номер не помню,уточните у поставщика.Мона и самим,ничего страшного нет,вопрос в оборудовании,поищите напрокат.Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
сколопендра Опубликовано 9 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2010 Положили Мармолеум??? Расскажите, пожалуйста, как он в эксплуатации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
casper Опубликовано 21 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2011 Положили Мармолеум??? Расскажите, пожалуйста, как он в эксплуатации? Вы знаете, нет пока - у нас застройщик всё ещё дом не сдал.... Но уже купили - вот такой: Artoleum Striato withered prairie 5217 На вид и ощуп - прикольно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
