Jump to content
Archived
casper
Нужен совет по натуральному линолеуму
Recommended Posts
Прошу совета.
Смотрю в сторону натурального линолеума - прошу совета.
На что его лучше укладывать - прямо на выровненный бетонный пол или (для пущей теплоты) - на фанеру?
Насколько понимаю он и без того должен быть достаточно тёплым.
Также зело интересует вопрос по сварке.
Насколько понимаю, его нужно сваривать горячей сваркой.
Но "гугление" толком не помогло - то-ли пистолеты какие-то специальные применяются, то-ли на обычный промышленный фен можно некую насадку подцепить...
Да и где эти самые шнуры для сварки продаются - бог его знает. :(
Кто-то может подсказать, насколько реально сделать сварку самостийно?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Натуральный линолеум обычно укладывается на стяжку, поверхность должна быть совершенно ровной. Про укладку можно подробно прочитать на сайтах его производителей: Forbo, Tarkett, Armstrong и их партнеров. Шнур продается там же, где и линолеум и подбирается по цвету. Самостоятельно пытаться варить не советую - просто испортите дорогой материал. А вообще материал очень хороший, прослужит очень долго, но нужно не забывать обрабатывать его периодически.
Share this post
Link to post
Да я бы рад сам не варить - насколько понимаю, ценник на сварку для прямых швов не такой большой, но... живу я довольно далеко от МКАД, и это всё меняет. :(
У нас вообще мало кто слышал про натуральный линолеум и с чем его едят, а для того чтобы сварить 20 погонных метров шва никто к нам из Москвы не поедет...
А так, если купить относительно недорогие приспособы, и потренироваться немного на обрезках то, я надеюсь, что-то да получится. :)
Если, к примеру, на обычный промышленный фен (не от Ляйстера), насадить их фирменную насадку, можно таким варить?
Да, так Вы считаете, что подкладывание фанеры теплоты не придаст? Просто вроде как 2-3 мм всего толщина-то...
А материал мне тоже зело понравился - дерево, к тому же покрытое не лаком, а пропитанное маслом! И, к тому же, в отличие от паркета - не "гуляет" от перепада влажности! Красота, да и только!
Share this post
Link to post
Здесь описано про укладку.
http://www.forbo.ru/catalog/tech/setup_manual.php
И еще раз напомню, если выберете натуральный линолеум, что бы воспользоваться всеми его преимуществами обязательно следуйте инструкциям по защите и уходу. Это совсем не сложно и не обременительно, но зато получите прекрасный результат.
Share this post
Link to post
Спасибо за ссылки.
То есть, по общему мнению, фанера дополнительной теплоты не прибавит. Хорошо, сэкономим :)
А про насадки сварочные для фена и где их в Москве можно приехать и купить, не подскажете?
P.S. посмотрел одну из последних коллекций Forbo - Striatum. Красота!
Share this post
Link to post
Ложка дёгтя: перед укладкой натурального линолеума поверхность шлифуют специальной щлифмашиной(три болванки крутятся по орбите),на фанеру не ляжет,вылезут все неровности,клей Forbo,номер не помню,уточните у поставщика.Мона и самим,ничего страшного нет,вопрос в оборудовании,поищите напрокат.Удачи!
Share this post
Link to post
Положили Мармолеум??? Расскажите, пожалуйста, как он в эксплуатации?
Вы знаете, нет пока - у нас застройщик всё ещё дом не сдал....
Но уже купили - вот такой: Artoleum Striato withered prairie 5217
Share this post
Link to post
  • Create New...
