Satan Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Не скрою, я немного читал про рыб :) Использование дихлорэтана возможно даже в морской аквариумистике, где обитатели более требовательны к составу воды. Там мы его и используем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Там мы его и используем. Почему бы нет? Его даже внутрь используют. Смертельная доза аж 100г. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 а что, из стекла обычного нельзя крышку сделать. на неё сверху лампа ставится. по крайней мере у меня в 40-литровой банке Скат было так. даже помню стекло разбили, в стекольной мастерской вырезали новое. сейчас в 170 литровой банке несколько по другому, просто заглушки из прозрачного пластика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 а что, из стекла обычного нельзя крышку сделать. на неё сверху лампа ставится. несколько НО 1. некрасиво 2. повышенный нагрев воды из-за отсутствия вентиляции 3. брызги на верхнем стекле+грязь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 1. некрасиво2. повышенный нагрев воды из-за отсутствия вентиляции 3. брызги на верхнем стекле+грязь Не соглашусь буквально по всем пунктам. - стекло красивее любого другого материала применительно к данному случаю. - сплошная крышка из любого материала перекроет вентиляцию. Поэтому крышка из стекла делается так же, как и из любого другого материала - либо не сплошная, либо насверлить отверстия. - А что если крышка будет из оргстекла, или пластика то брызги на такую крышку точно не попадут? Стекло однако моется легче. Недостатков (применительно к данному случаю) у стекла 2 твердость и хрупкость. Из за первого труднее с ним работать. Из за второго... ну понятно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 Любой прозрачный материал будет в следах воды от брызг бульбулятора. Нагрев? попробуйте нагреть 40литров воды лампочкой 50ваттной. Вентиляция - за это компрессор отвечает. в обработке стекло элементарно - заказываете нужный размер и толщину стекла в мастерской, все делают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 Если я правильно понял предложение, то оно выглядит так - вырезаем стекло по размеру верха аквариума и ложим сверху. На него ставим светильник. Если я понял все верно, то оно, на мой вкус, очень безвкусное. От названных мною технических минусов не откажусь по причине некоторого опыта :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 заказываете нужный размер и толщину стекла в мастерской, все делают. А как подобный совет попал в раздел "Ручная работа"? Вот если бы Вы подсказали чем и как резать стекло, как обрабатывать кромки, как сделать вентиляционные отверстия... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Если я понял все верно, то оно, на мой вкус, очень безвкусное. Фигасе!!! А что не безвкусное? Вы раскритиковали стекло абсолютно бездоказательно и ни чего не предложили взамен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 заказываете нужный размер и толщину стекла в мастерской, все делают. А как подобный совет попал в раздел "Ручная работа"? Вот если бы Вы подсказали чем и как резать стекло, как обрабатывать кромки, как сделать вентиляционные отверстия... все достаточно просто: резать стеклорезом (но лучше заказать все-же, повторюсь, да и нерезаный кусок у вас появиться вроде как не может), обрабатывать можно заточным бруском, шлифмашинкой (не забыть про респиратор), сверлить вентиляционные и другие отверстия алмазными коронками (коих везде масса). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
