veilik
Можно ли обойтись без закладных на кухне?
У нас старая брежневка, стены там толстые кирпичные, ну и кривые, как водится. Строители выровняли их гипроком и посоветовали не делать закладные, а продолбиться сквозь гипрок в стену, загнать анкеры и уже на все это вешать кухонные шкафчики. Шкафчики большие, по метру высотой, забиты будут всякой посудой, т.е. тяжелые.
Замерщик от кухонной фирмы, наоборот, утверждает, что это они фигню придумали, что такие длинные анкеры если и бывают, то все равно будут давить на гипрок, а он прикручен шагом 60, не выдержит такой тяжести и надо открутить гипрок и сделать нормальные закладные.
И строителям не верить нет основания, и замерщик н аэтом собаку съел. Кого слушать, кто прав?
Не верить ни тем и не другим и вместе с тем верить и тем и другим.
Такая работа должна делаться комплексно, то есть с учётом дальнейших доработок. В Вашем случае это навеска шкафов. Шкаф подвешен вверху у задней стенки. Нагрузка ближе к передней стенке. Откройте школьный учебник физики и посчитайте треугольник сил. Получите давление на стену нижним задним ребром шкафчика. Вот под этим ребром и должна быть закладная, то есть упор подгипроком. Собственно подвеску можно делать на анкеры. Они разные. Можно поставить такие, что выдержат слона. По крайней мере у меня на работе висят 100кг шкафы.
Если стена уже заделана гипроком, то под нижнюю кромку можно установить анкеры-упоры.
Не совсем поняла. Да, стена зашита. Куда именно установить анкеры-упоры?
И попутно такой вопрос. Замерщик очень ругался, что гипрок прикручен шагом 60 см, а не 40. Насколько это критично в такой ситуации?
У анкера есть трубочка и внутренний болт. Завес фиксируется между трубочкой и шляпкой болта анкера и ни в одну сторону не смещается. Таким образом верх шкафчика зафиксирован жёстко. Вы можете установить анкер на любой зазор между стеной (гипроком) и шкафчиком.
Другое дело нижний край шкафчика. В идеале дно шкафчика должно быть по центру закладной под гипроком. Причём эта закладная располагается горизонтально. По крайней мере под шкафчиком, как можно ближе к низу.
В отношении анкеров упоров. Расположить их так чтобы кромка шляпки болта была по срезу днища щкафчика. Болт анкера утопить по возможности в плоскость гипрока. Тогда шкафчик будет упираться в шляпку болта анкера, а не в гипрок. Ессно таких болтов 2 справа и слева ближе к краям.
