Valechka
Можно ли в утепленной стене сделать дыру
Назрел вопрос с установкой кондиционера! Исходные данные: лоджия утеплена (многослойный пирог с паро-, тепло- и т.д. изоляцией!). На этапе ремонта кондей устанавливать не стали:( Теперь надо пробить дыру для подводки кондея, а мне боязно, что нарушив герметичность слоев утепления, можем получить проблемы с плесенью и еще с чем-нибудь!
Подскажите, возможно ли и как грамотно проштробить внешнюю стену, протянуть провода для сплит-системы без нежелательных последствий?
Аналогичный вопрос с установкой тарелки назревает :giri05025:
Там же всего две трубы и провод. Перфоратор с толстым буром.
При зимней эксплуатации обратите внимание на зимний комплект сплит системы.
пару ссылок полезных дадите :fund02047: А что именно должно быть в зимнем комплекте, чего нет в летнем?
Конечно, можно дырявить.
Главнее, чтобы после установки всё было грамотно заделано.
Павел, можете конторы проверенные порекомендовать?
...Павел, можете конторы проверенные порекомендовать?
Рад бы, но в силу эпизодичности этих работ, не готов.
Ведь люди в конторах как приходят, так и уходят. А, в конечном итоге, все зависит не от конторы, а от конкретного человека - исполнителя.
Сам себя не будешь же рекомендовать. :fund02047:
Я инженер АСУТП. Основновная тема - электроника, но по новым системам приходится проверять и строительную часть проекта по аппаратным и операторным. Знаю что по системе кондиционирования нужно проверять записан в проект "зимний комплект". Внешне это утепление трубок. Что ещё добавляется внутри честно говоря не вникал. Тут главное что оговорено условие работы в зимнее время. Если откажет будут ремонтировать за свой счёт.
Может еще актуально:
зимний комплект - регулятор скорости вращения вентилятора наружного блока, подогрев картера компрессора, подогрев капилярки, подогрев дренажа - применяются в случае использования кондицонера в режиме охлаждения при температурах до -40. Основное применение - серверные, базовые станции и т.п.
Устанавливаются только на безинверторные системы.
(трубки изолируют всегда, т.к. температура фреона в них около 0 в жидкосной магистрали и +45 в газовой)
Для квартиры в режиме обогрева кондицинеры(сплит-системы) многие работают нормально до -7, далее теплопроизводительность падает до 40% мощности при -15. Есть еще тпловые насосы, которые работают на обогрев до -25 практически без потери мощности.
