Jump to content
Archived
casper
Замена батареи на "с большим межцентровым расстоянием"
Recommended Posts
Подскажите кто знает.
В новостройке по умолчанию стоят типовые убогие батареи (загнутая труба с пластинками) с межцентровым расстоянием примерно 10 см.
От вертикального стояка сделано два горизонтальных отведения, установлена перемычка, стоят вентиля.
Собираюсь поменять на биметалл с расстоянием 500 мм.
Вопрос - можно ли не переваривать трубы, а взять и после вентилей вывести трубами на 500 мм, оставив прежнее отведение от вертикального стояка.
Или такая схема будет завоздушиваться?
Просто не хочется возиться со сваркой - это же слесарей вызывать - стояк отключать...
P.S. вопрос, а картинки здесь новичкам "из файла" вставлять нельзя? только ссылкой на внешний источник?
А то как мне кажется, не вполне понятно смог объяснить, а с картинкой было бы понятней.
Share this post
Link to post
Share on other sites
именно так и делают сами сантехники.
у меня стояки в стене, отводы тоже около 20 см.
потом загнуты и разведен один вверх до расстояния 50см.
хотя эстетичнее, если сразу будут идти нужного расстояния без всяких изгибов.
Share this post
Link to post
И ничего не завоздушивается?
Мне кажется, что в верхней части батареи при таком монтаже будет скапливаться воздух и придётся какой-нибудь клапан Маевского ставить?
Или это вопрос только эстетики?
Share this post
Link to post
чтобы не завоздушивалось, вы ставите сверху в торец батареи не заглушку, а ниппель (вылетело из головы название).
при первом запуске (или при запуске после снятия/установки) вы спускаете вохдух из батареи.
в разделе "Материалы и конструкции" есть моя тема про "Подскажите яркую и крупную настенную плитку".
Там есть фото таких батарей у меня дома.
Share this post
Link to post
Так у Вас там в перемычке кран стоит - перекрыли и всё - вода принудительно по батарее пойдёт - весь воздух вытеснит...
Или не перекрывая перемычку тоже вытеснит?
Share this post
Link to post
  • Create New...
