Николь13
Спустя 2 месяца после укладки ламината разошлись стыки... Почему?
Купили хороший дорогой ламинат фирмы "PROTECO" с фаской. Постелили. А примерно через месяца 2 разошлись стыки в нескольких местах...
Из-за чего это может быть? Под ламинат клали пробковую подложку. До стен немного не доходили, примерно 1 см. Теперь в некоторых местах ламинат подвинулся к стене в плотную... :giri05048:
хм... никто не подскажет? :giri05025:
Информации мало. Это одно помещение или в нескольких уложено " одним ковром" ?
это одно помещение,примерно 25 кв.м. ламинат "протеко" 12 мм толщина, и такие узкие длинные плажки. Стыки торцов только разошлись в нескольких местах, и прямо посередине комнаты... не красиво очень :fund02047: т.к. сам ламинат светлый "белёный дуб"
У нас было такое. Это или работа по укладке не очень или замки у ламината может где бракованные попались. Думается мне, что так.
Из-за чего это может быть? Под ламинат клали пробковую подложку. До стен немного не доходили, примерно 1 см. Теперь в некоторых местах ламинат подвинулся к стене в плотную... :fund02047:
Всё просто. Вот ошибки.
1. Укладка ламината на недосушеную стяжку.
Результат - ламинат довольно быстро увеличил линейные размеры и подошёл почти вплотную к стенам.
Хорошо ещё, что не упёрся в стену и не взгорбился.
2. Естественное постепенное высыхание и стяжки и ламината. При том, что наверняка щит пола уже пригружен мебелью.
Результат - налицо. Расхождение швов.
Можно попробовать сдвинуть (сплотить) щит вновь, не разбирая. Вероятность починки - если сборка была с клеем 5-7 %%, если без клея (на сухую) - 50-60%%.
