Биба Сибадакин Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 ни чего не понимаю, это что такое, из какой то книжки ...дайджест Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
migara Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Stealth нужно, даже очень с практическими выводами и рекомендациями. И чтобы они полностью открывались, а сейчас половина за кадром -(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2010 Написал лист по поводу паротерма . Все характеристики , которые иногда и в интернете не найдешь И главные "надежные" способы утепления Главные параметры изменяемые - толщина утеплителя, толщина стен . MathCAD Все автоматом пересчитывает, выдает вывод. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A l e x Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 Алекс, ты не обижайся. Нормальная критика , потому что обычно путают теплопроводность с термическим сопротивлениме и звучит как-бы 95% тепла проводит воздух. Сделаю формулировку. Что "До 95% теплоизолирующих свойств стенового материала или теплоизоляции приходится на низкую теплопроводность воздуха в спокойном состоянии (в порах материала)" Во, консенсус. Что-то выпала у меня эта тема из виду. С такой формулировкой я полностью согласен ибо именно об этом и говорил. ЗЫ. Теперь осталось найти консенсус с канализацией-))) но это в другой теме... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 Что-то выпала у меня эта тема из виду.С такой формулировкой я полностью согласен ибо именно об этом и говорил. ЗЫ. Теперь осталось найти консенсус с канализацией-))) но это в другой теме... Не, я уже убрал эту "формулировку". Она бессымсленная, ты меня сбил. Теплоизоляция не физическая величина , а просто вид конструкций. Вот такое будет: "Высокое сопротивление теплопередаче стеновых материалов на 95 % зависит от низкой теплопроводности воздуха в спокойном состоняии (воздух в порах материала) " Хотя можно было и исходное оставить , но так не всем понятно. "что до 95% теплопроводности зависит от теплопроводности воздуха в спокойном состоянии. Т.е. теплопроводность - это не дословно проводит тепло , как думают разные Алексы, а явление. И если по Дебая это гашение упругой тепловой волны . То до 95% вклада в это явление делает воздух , а не материал межпорового пространства. Никакого консенсуса. Ты просто показал , что не знаешь что такое теплопроводность и расшифровываешь ее дословно . И в теме по канализации посчитал по основам теплопередачи. Так что ты провалился в двух темах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 С такой формулировкой я полностью согласен ибо именно об этом и говорил. Смотри. Пока выходные объясню тебе, почему ты совершенно наоборот понимаешь этот процесс. Вот ты считаешь - раз теплопроводность - значит тепло уходит. Поэтому ты не понимаешь, почему это 95% приходится на воздух. по твоей логике вроде 95% благодаря порам ушло тепла. С самых основ. Есть закон сохранения энергии. И он действует и для помещения. Теплопроводность + конвекция + лучистая энергия = 0 Лучистая - это тепло от солнца и нагревателя. Т.е. то, что пришло. Конвекция - это то, что циркулирует от холодных поверхностей к теплым. Т.е. под потолком жара , на полу холод. А теплопроводность - то, что ушло! Но по закону сохранения энергии , конвекция + лучистая должны быть равны теплопроводности. Т.е. низкая теплопроводность отталкивает упругие тепловые волны обратно в помещение. Поэтому я и говорю , что до 95% низкой теплопроводности в СТЕНАХ приходится на воздух в порах. Чем меньше плотность частиц , тем лучше. У вакуума вообще теплопроводность ноль (эффект термоса). Если следовать твоей логике , основанной на написании слова, получается , что сумма трех составляющих теплообмена меньше 0, что нарушает закон термодинамики сохранения энергии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 6 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Stealth А как открыть вложенные в эту тему картинки полностью? Мужик пенополистирол клеит на внутреннюю сторону стены или на наружную? Где то тут про шумоизоляцию было. Очень полезная инфа, не только при строительстве, но и для компьютерщиков. Там народ часто оклеивает стенки компов плотной резиной и не получает никакого толку. Хотел ссылку дать на Ваше сообщение в компьютерном форуме другого сайта и не нашел. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
