Legorda
Пожалуйста, помогите понять, как подготовить ТАКИЕ стены к укладке плитки!
Буду очень-очень благодарна за советы! Ремонт делаем впервые, голова уже идет кругом от обилия информации и инструкций в интернете!
Итак, дано: помещение - туалет (отдельно от ванной)
Стена бетонная, на ней - мел, краска, куски цемента. Очень не хочется сделать что-нибудь неправильно и испортить из-за этого весь ремонт.
Планируется нанести плитку на 2/3 стены, сверху будет декоративная штукатурка.
Вот картинки. Плитку тока сегодня скололи:
и вот с такой "дыркой" тоже что делать?
Заранее огромное спасибо!!!
Мел - смочить, чистить шпателем до бетона.
Прочее - топориком срубить, в крайнем случае - насечки.
Грунтовать. Если надо стену выровнять по вертикали.
Большое спасибо за ответ!
Мел смочить перед очисткой шпателем? Почему его чистят шпателем? Там же такой слой тонюсенький...
И еще вопрос - сверху старая краска нанесена, по ней пойдет декорат.штукатурка. Краску надо сдирать? В ряде статей я читала, что Бетонконтакт можно прямо на алкидные краски наносить....
Спасибо!
Спасибо!
оязательно выровнять, причем по маякам.... мел удалить, масляную даже для бетонконтакта лучше снять или хотя бы "зацарапать"
Спасибо!
Т.е. бетонконтакт нужен все-таки? Его же можно использовать как основу под плитку, (т.е. как грунт) да?
И еще - почему обязательно стены выровнять?
Счищать шпателем потому что там остатки краски. Промокать будет не равномерно. К тому же это не чистый мел (побелка), а клеевая шпаклёвка. Тряпкой (щёткой) отмыть хорошо не удастся. Скоблить, смачивать, скоблить, а затем уже смыть тряпкой.
В дырках похоже рыхлая штукатурка. Выскоблить шпателем всё что сыплется. Краску срубить топором. На меловой шпаклевке она довольно легко срубается. Поэтому смывание мела собственно после срубания.
Я всё срубал перфоратором в режиме "зубило" (долото). Шума не много больше, чем от топора. Грязи одинаково, но значительно быстрее. У меня на срубание краски в ванне и туалете (2 перфоратора, чтобы поочерёдно дать одному остыть) ушло часа 4. Срубал до бетона без остатков. Выбрал будний день, когда соседи на работе, а пенсионеров попросил погулять и извинился. Срубал непрерывно с 11 до 15.
После очистки грунтовка. Если срубите до бетона, то обычной акрило-латексной грунтовкой, кистью. Если есть остатки краски то бетонконтактом.
Далее уже подготовка стен под плитку. Штукатурить. Если не много то шпаклевать водостойкой шпаклёвкой.
Выравнивание стен:- здесь 2 варианта. Обязательно выровнять плоскость стены иначе не выложить ровно плитку, особенно крупную. (Попробуйте её выложить на волнистой поверхности и увидите, что одна выше другой). Выравнивание стен по вертикали нужно чтобы стыковать плитку в углах. Не обязательно, но очень видно, что подрезанные куски плитки (в углу) к потолку расширяются, или сужаются.
Большое спасибо за подробный ответ!
Единственное, что я не совсем понимаю - это зачем сдирать краску перед нанесением декоративной штукатурки? Она не ляжет на краску, да?
для мела есть специальная химия, которая превращает её в грунт, довольно прочный (название не помню). На красу - контактный грунт с кварцевым песком (типо Betokontakt). Если хотите чтобы все было идеально и красиво - это конечно штукатурить по маякам, но штукатурки уйдет очень много. Можно пригласить маляра, который натянет стены правилом и сделает боле- менее ровную поверхность
С плиткой проблем больше. Штукатурка более эластичная.
Общаюсь на этом форуме и на форуме "Ваш дом". Очень многие рекомендуют бетонконтакт, но 100% гарантии не дают. Самое надёжное - краску срубать.
В отношении предыдущего сообщения о меле и химии. Ну какая химия может быть для карбоната кальция? Не представляю. Очевидно речь идёт о каких то грунтовках. Но у Вас то мел под краской. Его ни какой грунтовкой не достать.
Не хотите снимать сплошняком. Возьмите топор или шлифмашинку и сделайте насечки. Топором надсекать под углом градусов 45. Потом бетонконтакт.
В предыдущей квартире (и тот и этот дом - панельки) срубал топором. Слой меловой шпаклёвки был примерно 1 - 1.5мм. Срубалось легко. В этой квартире слой шпаклёвки очень тонкий. Практически голый бетон. Начал топором. За час срубил квадратный метр. Взял перфоратор и за 2 дня сделал все помещения.
