ПростоМария
Парадокс с водонагревателем.
Здравствуйте,форумчане и форумчанки.Помогите,пож-та.Водонагреватель включен из розетки.Кранчики на водогрейку перекрыт,а из тонкого шланга(аварийный слив)капает вода.То сильнее,то слабже.МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ ВООБЩЕ????? :fund02025:
Может.Варианта два. (1) неисправен обратный клапан (2) Давление воды превышает допустимое и обратный(пред) клапан сбрасывает лишнее давление,для того он и стоит.
Закройте все горячие вентили на смесителях потуже. Когда включаете холодную воду, то она попадает в горячий трубопровод и стекает к водонагревателю. Возможно, дело в этом.
А у меня другая проблема!Вода когда нагреется время от времени уходит по центральной трубе на верх к соседям, при чем центральный вентиль закрыт, вот из-за чего такое происходит!!!????
