Jump to content
Archived
Lari-Karlson
Сколько раз шпаклевать?
Recommended Posts
В одной из статей ИВД написано: "Например, на правильно нанесенную ровную штукатурку, чтобы получить качественную поверхность, достаточно положить один слой финишной шпаклевки." Что это значит - "правильно нанесенная штукатурка"? Нам кажется, что у нас правильно, но как точно узнать хватит ли одного раза под обои под покраску и обои из пробки?
нужно начинать делать ремонт, очень нужны ваши советы!
Заранее всем спасибо за мнение и советы!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
От состава самой штукатурки зависит. Если гипсовая, то можно и 1 слой шпатлевки, а если песчано-цементная (как-то так вроде называется) - то нет.
Share this post
Link to post
песчано-цементная, но сделана хорошо. Можете аргументировать почему два?
очень уж не хочется двойные расходы нести:(
если уж нести, хочется точно знать почему...
спасибо за помощь!:)
Share this post
Link to post
Видимо для того, чтобы нивелировать размер фракции.
Share this post
Link to post
Под покраску вы должны получить гладкую как стол поверхность. Ровно матовую без мельчайших неровностей и царапин. Под обои просто ровную поверхность могут быть крошечные царапинки, а вот все песчинки через обои проявятся.
Кроме того под обои должна быть более плотная поверхность (чего нет у песчаной штукатурки) для лучшего приклеивания.
На это и ориентируйтесь.
Share this post
Link to post
В штукатурку мы еще известь добавляли - это как-то влияет на выбор шпаклевки? читала, что цементную на такое основание нельзя наносить.А как быть, если нужно влагостойкую шпаклевку нанести на такое основание, а на штукатурку ротбандом(нанесен на монолитную колонну) какая влагостойкая шпаклевка подходит?Помогите разобраться, совсем запуталась:(
Заранее большое спасибо!
Share this post
Link to post
Известь добавляют цементно-песчаную штукатурку для пластификации.
А где Вы прочитали что на такую штукатурку нельзя наносить водостойкую шпаклёвку на основе цемента? Штукатурка на цементе, а цементную шпаклёвку нельзя. Чепушня какая то.
Грунтуйте и шпаклюйте например Ветонит ТТ.
Share this post
Link to post
Статья на ИВД Безупречный финиш http://www.ivd.ru/document.xgi?id=7345&amp...358&oid=358
цитата: "Слой шпаклевки может отслоиться, если нанести цементные составы на цементно-известковые или гипсовые штукатурки. Ведь при этом нарушается одно из правил отделочных работ: "Прочность основания должна быть больше прочности слоя, нанесенного на его поверхность".
еще в статье вот что написано: "Финишные мелкодисперсные составы, как правило, применяют под тонкие светлые обои и дальнейшую окраску поверхностей. Для плотных, рельефных обоев идеально гладкое основание не нужно, значит, можно обойтись слоем базовой шпаклевки."
Если мы будем клеить рельефные обои под покраску и обои из пробкового дерева можно нанести на нашу штукатурку один слой шпаклевки и хорошо его отшлифовать?Какую лучше для этого шпаклевку выбрать?
А про ротбанд: что на него наносить, что бы влагостойкое было и попутно - можно ли на ротбанд плитку клеить?
Извините за кучу вопросов, хочется самой во всем разобраться:)
А, еще для тех кто втанке -" для пластификации" - это что бы не трескалось?
Share this post
Link to post
Все эти вопросы обсуждались совсем недавно. Под обои не нужна финишная шпаклёвка. Обои под покраску применяют для создания текстуры и выравнивания мелких погрешностей шпаклёвки.
Про ротбанд вообще немеряно тем. В ванну под плитку его не рекомендуют.
Честно говоря мне не совсем понятно почему повсеместно встречается именно эта гипсовая штукатурка? Чем же она так хороша?
Я использовал цемопласт. Мне понравилось. При заделке ответственных углов добавлял немного цемента. Эта штукатурка тоже цементно - песчано - известковая. Может быть есть, но я не знаю цементно-песчаных штукатурок без извести.
Вот здесь http://www.stroysnab21.ru/smesi/vetonit/vetonit3/ применяется по штукатурке на цементной основе. Штукатурка с добавлением извести это штукатурка на цементной основе.
Если моя память мне ни с кем не изменяет, то Ветонит ТТ в 2 раза дешевле гипсовой Ветонит КР.
И для этого и для того чтобы легче с ней работать.
Share this post
Link to post
T_Vlad, спасибо за подробные ответы!
Ротбандом мы штукатурили монолитные колонны, к бетону он хорошо приклеивается. Теперь вот думаем как их отделывать, возникла мысль, может плиткой обклеить.Они у нас не в ванной: одна в подвале, там может затопить и тогда будет влажно, но так обычно сухо.Если колонны красить или обоями обклеить, то какую лучше шпаклевку на них наносить?
Про цемопласт слышу первый раз.Прораб нам его не предлагал.
Правильно ли я поняла, что можно отшпаклевать наши стены под обои один раз базовой шпаклевкой типа Ветонит КР или Ветонит ТТ, отшлифовать этот единственный слой шпаклевки и все - можно клеить обои:)?
Ветонит ТТ действительно намного дешевли. Как вы думаете, можем мы его использовать в сухих помещениях вместо Ветонит КР под обои?
В подвале мы хотели стены покрасить влагостойкой краской, т.к. там есть угроза затопа(не дай бог!тьфу,тьфу...). Стены там так же оштукатурины цементно-песчаной штукатуркой, посоветуйте как их подготовить?
Еще раз огромное спасибо, что уделяете внимание моей горе вопросов!
Share this post
Link to post
  • Create New...
