Vesta_26
Помогите с нишами
Очень нужен совет по оформлению сквозных ниш.
В гостиной планировали поклеить обои под покраску. т.к. гостиная переходит в зону кухни логично поклеить и покрасить те же обои, но из-за этих ниш, у меня ступор.
Покрашеные ниши думаю будут смотреться лучше, но как тогда скрыть переход от обоев к просто покрашеной стене. Или оклееные ниши будут хорошо смотреться??
Задача ниш просто декоративная, добавить легкости.
Помогите пожалуйста... как лучше будет их оформить??
Фуф... загрузились....
Никогда не покупайте юсби модем Мегафон, 2 файла по 50 кб. грузит по 3 часа
Так , теперь по делу...
Первая картинка это вид на ниши со стороны кухни, а вторая со стороны коридора.
НУ ПАЖАЛУСТА :fund02030:
Посоветуйте, что сделать с этими нишами? обои или покраска, еще предлагают рамочку вокруг них сделать.... или внутри покрасить темной краской а снаружи обои поклеить??
Может картинки с нишами кто видел???
А как вы скрываете переход от обоев к оконным откосам? Тут по сути то же самое. Самый простой вариант - покрасить. В самих нишах что-то будет - полки, предметы? Имеет смысл нижний край закрыть чем-то вроде подоконника, чтоб ухаживать легче было.
Если обои под покраску, с легким рельефом, то после нанесения краски перехода вообще не будет видно, а выглядит вполне прилично.
можно спокойно покрасить в тот же цвет :fund02030:
Спасибо всем, за советы.
В нише думала поставить полочки из прозрачного пластика или просто оставить нишами?
Как вы считаете, если заклеить стену с нишами обоями под покраску и покрасить их, прорезать аккуратно ниши, внутри покрасить краской в т.ж. цвет как обои или темнее?
Двери будут темными, может подобрать цвет похожий на дверь?
Еще вариант покрасить зону кухни и ниши просто краской, но тогда нужно идеально выравнивать стены, да и нужно ли все это???
Обои под покраску тем и хороши, что не требуют идеального выравнивания, как в случае "под покраску". Главное - аккуратно сделать углы, чтобы не обтрепались.
Можно углы заделать бамбуком, если по цвету подойдет.
А если просто красить, попробуйте сначала покрасить в тот же цвет и посмотрите. Если "не кайф", светлый всегда можно покрасить темным. Но не наоборот.
