Timolechka Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Я бы наоборот остановилась на первом варианте, повторив радиальную линию стены. То есть, встроить ванную в конструкцию из ГК, облицованную плиткой. Чтобы конструкция начиналась от стены параллельно ребру умывальника и в конце равнялась с самой ванной.Я надеюсь, что Вы поняли мое запутанное объяснение Поняла, спасибо! Стена длинннннная, умывальник можно двигать :-) Саму ванну в этом варианте, так и обусждалось, зашить и обложить плиткой... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Timolechka, а где если не секрет такая плитка продается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 я думала, что форма ванной уже утверждена :) если это оптимальный вариант для всей квартиры, то нужно перебрать все варианты расстановки в ванной, если найдется хороший вариант, то можно и так оставить, если нет, то посмотреть на другие варианты. Или уже все сразу смотреть, но тогда нужно всю квартиру рассматривать в целом. И оба варианта. А вы не думали над вариантом разместить ванну по стене справа? я только не понимаю пока, как поставить унитаз/СМ/раковину получше, но такое расположение ванны мне как-то больше нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Конечно, не секрет. Это Fap Ceramiche, у них много красивых коллекций, мы там же и для душа, и для пола, и даже для фартука :-) выбрали Их основной офис и салон - Мневники 10, есть еще друг. магазин на Новослободской. А так я думаю. что она во всех крупных выставочных центрах представлена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 я думала, что форма ванной уже утверждена :)если это оптимальный вариант для всей квартиры, то нужно перебрать все варианты расстановки в ванной, если найдется хороший вариант, то можно и так оставить, если нет, то посмотреть на другие варианты. Или уже все сразу смотреть, но тогда нужно всю квартиру, видимо рассматривать в целом. И оба варианта. А вы не думали над вариантом разместить ванну по стене справа? я только не понимаю пока, как поставить унитаз/СМ/раковину получше, но такое расположение ванны мне как-то больше нравится Спасибо большое, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому мы остановились на текущей. Но если бы вдруг все категорично закричали в один голос:"кошмар, ужас, ну и наворотили!", то мое зернышко сомнений окрепло бы и потребовало бы перевыборов :-)) По поводу ванны справа у стены, нужно было мне сразу сказать, что расположение двери ванной комнаты менять нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 может, так... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Спасибо большое, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, поэтому мы остановились на текущей.Но если бы вдруг все категорично закричали в один голос:"кошмар, ужас, ну и наворотили!", то мое зернышко сомнений окрепло бы и потребовало бы перевыборов :-)) По поводу ванны справа у стены, нужно было мне сразу сказать, что расположение двери ванной комнаты менять нельзя. это жаль в Ваших вариантах мне не нравится, что очень много всего, много углов получается и извилистых ходов :) Ощущение тесноты при такой большой площади Стиральная машина отдельностоящая тоже не нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 может, так... А при такой расстановке диагональная стена Вас не смущает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 может, так... А при такой расстановке диагональная стена Вас не смущает? да вроде не смущает. я исхожу из того, что эта стена - данность, рассматриваю только расстановку в таком помещении а чтобы обсуждать именно стены, нужно смотреть на варианты планировки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 да вроде не смущает. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
