CMax Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 легко это как? на моем первом фото видно что роликовые крепятся снизу к ящику, а шариковые насколько я знаю крепятся выше, ближе к середине!!! Так вот как мне старые роликовые снять и чуть выше поставить шариковые без изменения уровня на котором стоит ящик, а то цеплять будет если ошибится!!! посоветуйте плз... Тут уже будет не очень легко. К боковине ящика прикрепите в любом месте примерно по центру, а вот где точно просверлить направляющую к боковинке тумбочки придётся самому рассчитать, чтобы фасады чётко ходили. вот и думай теперь как сделать так чтобы мебель неизуродовать!))) придется помучаться, но думаю это будет стоить того! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 легко это как? на моем первом фото видно что роликовые крепятся снизу к ящику, а шариковые насколько я знаю крепятся выше, ближе к середине!!! Так вот как мне старые роликовые снять и чуть выше поставить шариковые без изменения уровня на котором стоит ящик, а то цеплять будет если ошибится!!! посоветуйте плз... Тут уже будет не очень легко. К боковине ящика прикрепите в любом месте примерно по центру, а вот где точно просверлить направляющую к боковинке тумбочки придётся самому рассчитать, чтобы фасады чётко ходили. вот и думай теперь как сделать так чтобы мебель неизуродовать!))) придется помучаться, но думаю это будет стоить того! Определитесь с направляющими, которые хотите поставить взамен старых. В интернете можно найти каталоги с размерами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CMax Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 легко это как? на моем первом фото видно что роликовые крепятся снизу к ящику, а шариковые насколько я знаю крепятся выше, ближе к середине!!! Так вот как мне старые роликовые снять и чуть выше поставить шариковые без изменения уровня на котором стоит ящик, а то цеплять будет если ошибится!!! посоветуйте плз... Тут уже будет не очень легко. К боковине ящика прикрепите в любом месте примерно по центру, а вот где точно просверлить направляющую к боковинке тумбочки придётся самому рассчитать, чтобы фасады чётко ходили. вот и думай теперь как сделать так чтобы мебель неизуродовать!))) придется помучаться, но думаю это будет стоить того! Определитесь с направляющими, которые хотите поставить взамен старых. В интернете можно найти каталоги с размерами. найти направляющие не проблема, любых размеров, ломаю голову теперь как их поставить не сбив всю конструкцию комода... не знаю как рассчитать чтобы все осталось на своих местах...(( А если направляющие будут чуть меньше ящика, страшного же ничего нет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
А-лиса Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 легко это как? на моем первом фото видно что роликовые крепятся снизу к ящику, а шариковые насколько я знаю крепятся выше, ближе к середине!!! Так вот как мне старые роликовые снять и чуть выше поставить шариковые без изменения уровня на котором стоит ящик, а то цеплять будет если ошибится!!! посоветуйте плз... Тут уже будет не очень легко. К боковине ящика прикрепите в любом месте примерно по центру, а вот где точно просверлить направляющую к боковинке тумбочки придётся самому рассчитать, чтобы фасады чётко ходили. вот и думай теперь как сделать так чтобы мебель неизуродовать!))) придется помучаться, но думаю это будет стоить того! Определитесь с направляющими, которые хотите поставить взамен старых. В интернете можно найти каталоги с размерами. найти направляющие не проблема, любых размеров, ломаю голову теперь как их поставить не сбив всю конструкцию комода... не знаю как рассчитать чтобы все осталось на своих местах...(( А если направляющие будут чуть меньше ящика, страшного же ничего нет? У меня плохой почерк, неразборчиво пишу )) Если направляющие будут короче, ящик будет выдвигаться не полностью. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CMax Опубликовано 19 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2010 вот и купил я сегодня направляющие... теперь думаю с чего начать... комод собран, ящики стоят, старые роликовые направляющие снял.... с чего начинать ставить новые хорошие направляющие? как все померить чтобы все осталось на своих местах??? вообще при сборке комода на какой стадии ставятся ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ направляющие??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CMax Опубликовано 27 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2010 в интернете рально найти инсрукцию по установке направляющих?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
=Katya= Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 В случае, ели фасад крепится шурупами с внутренней стороны ящика, то можно сделать следующее, чтобы не подгонять зазоры между фасадами: 1. открутить фасад 2. прикрепить направляющие на боковины тумбы и самого ящика примерно на глаз (тут точность не важна) 3. закрыть ящик (не прикрепляя к нему фасад) 4. наклеить фасад на ящик при помощи двухстороннего скотча (так вымерить нужные зазоры достаточно легко) 5. затем просверлить отверстия (НЕ НАСКВОЗЬ!) с внутренней стороны ящика в сторону к фасаду. Сверления лучше сделать подальше от старых отверстий. 6. скрутить между собой фасад и ящик с внутренней стороны шурупами (размером ~4х30) Вот примерно так можно сделать! Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
CMax Опубликовано 4 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2010 В случае, ели фасад крепится шурупами с внутренней стороны ящика, то можно сделать следующее, чтобы не подгонять зазоры между фасадами: 1. открутить фасад 2. прикрепить направляющие на боковины тумбы и самого ящика примерно на глаз (тут точность не важна) 3. закрыть ящик (не прикрепляя к нему фасад) 4. наклеить фасад на ящик при помощи двухстороннего скотча (так вымерить нужные зазоры достаточно легко) 5. затем просверлить отверстия (НЕ НАСКВОЗЬ!) с внутренней стороны ящика в сторону к фасаду. Сверления лучше сделать подальше от старых отверстий. 6. скрутить между собой фасад и ящик с внутренней стороны шурупами (размером ~4х30) Вот примерно так можно сделать! Удачи! Кстати хорошая идея! Надо подумать над ней. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
