CMax
Замена направляющих на комоде...
На комоде и двух тумбочках вот такие направляющие, дешевые шумные и плохо работающие...
Реально ли их заменить в домашних условиях на хорошие? Более дорогие?
У вас обычные роликовые направляющие. Заменить реально на такие же, более дорогие и другого производителя. смотря какой результат вы хотите получить. Намного тише не станет. На них клеймо есть? На какие хотите менять?
У различных направляющих может быть разный допуск в мм при расчете ширины ящика, т.е. зазор между ящиком и стенкой комода. От этого зависит хорошая работа направляющих.
Мне лично больше нравятся шариковые полного выдвижения, наподобие этих (смотря какая длина Вам нужна):
http://mdm-complect.ru/catalogue/detail.ph...47&ID=13065
Заменить самому можно, если хотя бы раз сами собирали мебель, т.к. придётся самому несколько отверстий просверлить (на боковинках тумбы и самого ящика) :fund02030:
Заменить самому можно, если хотя бы раз сами собирали мебель, т.к. придётся самому несколько отверстий просверлить (на боковинках тумбы и самого ящика) :fund02025:
вот-вот именно такие и хочу!
как узнать какие мне нужны? длину померюю, выстота любая, а толщина? где померить?
Эта ссылка не поможет? http://russia.hafele.com/ru/external/blaet...alog/DGH-M-INT/
страница 7.22
Заменить самому можно, если хотя бы раз сами собирали мебель, т.к. придётся самому несколько отверстий просверлить (на боковинках тумбы и самого ящика) :giri05048:
Вам нужно померить длину боковинки ящика. Длина направляющих обычно идёт с шагом 50 мм. Направляющие нужно взять чуть меньше, чем Ваша боковина, либо ровно такие же.
(например если боковина 430мм, то направляющие берём 400мм). Мы обычно берём шариковые направляющие высотой 45 мм, такого плана как я Вам скинула ссылку. 1 комплект направляющих идёт на 1 ящик. обычно роликовые направляющие легко меняются на шариковые, расстояние (зазоры) совпадают. Но Вы можете на всякий случай проверить - в шариковых требуется по 13 мм на зазор с каждой стороны, померьте что у Вас там.
легко это как? на моем первом фото видно что роликовые крепятся снизу к ящику, а шариковые насколько я знаю крепятся выше, ближе к середине!!! Так вот как мне старые роликовые снять и чуть выше поставить шариковые без изменения уровня на котором стоит ящик, а то цеплять будет если ошибится!!! посоветуйте плз...
Тут уже будет не очень легко.
К боковине ящика прикрепите в любом месте примерно по центру, а вот где точно просверлить направляющую к боковинке тумбочки придётся самому рассчитать, чтобы фасады чётко ходили.
