liossik Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 огромное спасибо. не скажу что поняла всю технологию крепления, но я не старалась вникать расспечатаю для профи а можно будет зашить колонну этими рейками и ту часть где Вы предлагали гипрок, тоже повесить рейки? или будет слишком много? и зеркально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 а можно будет зашить колонну этими рейками и ту часть где Вы предлагали гипрок, тоже повесить рейки? или будет слишком много? и зеркально? Общаясь с Вами думал об этом. Много зеркального точно не будет. Зашить обе части без проблем. Меня смущает крашеная балка между зеркалом. Закрепить на них те же рейки.... Если потолок волнами, то это ещё "съест" высоту по балке. Тут была мысль ровно зашпаклевать балку и обклеить зеркальной плёнкой, заправив края вовнутрь и прижав уголком, на котором будет лежать потолок. Тогда эта плёнка точно не отстанет. Обе части зашить дугой вверх. На стандартный подвес не получится. Нужно сшивать рейки между собой и упирать на дугообразные элементы по стенам. Решаемо но сложно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 а можно будет зашить колонну этими рейками и ту часть где Вы предлагали гипрок, тоже повесить рейки? или будет слишком много? и зеркально? Общаясь с Вами думал об этом. Много зеркального точно не будет. Зашить обе части без проблем. Меня смущает крашеная балка между зеркалом. Закрепить на них те же рейки.... Если потолок волнами, то это ещё "съест" высоту по балке. Тут была мысль ровно зашпаклевать балку и обклеить зеркальной плёнкой, заправив края вовнутрь и прижав уголком, на котором будет лежать потолок. Тогда эта плёнка точно не отстанет. Обе части зашить дугой вверх. На стандартный подвес не получится. Нужно сшивать рейки между собой и упирать на дугообразные элементы по стенам. Решаемо но сложно. Сделала вывод, что нужно поехать увидеть в живую эти рейки, а то на дизайнерском форуме начиталась, что это дешего смотрится. Есть еще идея создать еще одну балку перпендикулярно, но выше по уровню и может уже, а между балками - натяжной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 на дизайнерском форуме начиталась, что это дешего смотрится. У нас в конференц залах отделано. Правда не сплошняком, а вставками, но там и площади ого-го... На мой взгляд натяжной смотрится ещё дешевле. Он ведь и придуман был французами от лени, чтобы закрыть всё что творится на потолках старых домов не заморачиваясь с ремонтом. Впрочем подвесные реечные потолки тоже их идея. Есть еще идея создать еще одну балку перпендикулярно, но выше по уровню и может уже, а между балками - натяжной Типа 4 квадратика? Вы сначала поинтересуйтесь устанавливают ли натяжной на такие расстояния. Мне кажется, что такая площадь не обеспечит нормальную растяжку при нагреве плёнки после установки. Вы вообще можете сделать потолок из влагостойкого гипрока, углубив сантиметров на 10 по балке. Главная идея уменьшить зрительную высоту этого выступа. Высота потолка в ванной 240 и даже 230. вполне приемлемо. Помещение то маленькое. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 на дизайнерском форуме начиталась, что это дешего смотрится. Вы вообще можете сделать потолок из влагостойкого гипрока, углубив сантиметров на 10 по балке. Главная идея уменьшить зрительную высоту этого выступа. Высота потолка в ванной 240 и даже 230. вполне приемлемо. Помещение то маленькое. Вы правы, можно влогостойкий гипрок по схеме, что Вы предлагали для реечного. И обработать чем-то влогостойким для спокойства А вот если встроить лапочки - туда вода не просочится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 А вот если встроить лапочки - туда вода не просочится? Вообще то есть герметичные светильники. Можете поставить. В ванной рекомендуется 12В. через трансформаторы безопасности. Если в светильник попадает вода, то безопасно, хотя лампочка может лопнуть. Выбор светильников для ванной отдельная тема. Была много раз. Последний раз дней 10 - 15 назад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liossik Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 А вот если встроить лапочки - туда вода не просочится? Вообще то есть герметичные светильники. Можете поставить. В ванной рекомендуется 12В. через трансформаторы безопасности. Если в светильник попадает вода, то безопасно, хотя лампочка может лопнуть. Выбор светильников для ванной отдельная тема. Была много раз. Последний раз дней 10 - 15 назад. Спасибо Вам большое за участие. Надо все обдумать и взвесить все за и против Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дынечка Опубликовано 28 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2010 У нас натяжной в ванной. Довольны. Ничего не протекает, не капает, не гниет, грибка нет, не гуляет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Виталий29 Опубликовано 10 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2010 Эти темы уже обсуждались и не раз. У меня зеркальная рейка (хром). Действительно здорово поднимает пространство. Устанавливается потолок легче натяжного. К тому же это алюминий. И экологично и надёжно. Вообще то поводу натяжного очень много сомнений. Кроме конденсата ещё и значительные перепады температур. Плёнка будет "гулять". это с чего же она гулять то должна? в ванной что площать большая? в таких помещениях полотно как струна натягивается и даже нет провисания. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
solid74 Опубликовано 9 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2010 натяжной потолок это лучший выбор для ванной комнаты! Ванные комнаты бывают разные и большие и маленькие, и в каждом из этих вариантов натяжные потолки улучшают вид вашей ванной, подчеркнув достоинство и скрыв недостатки. К примеру, в невысокой комнате, установив глянцевое полотно можно создать иллюзию высоты и объема. В раскошной ванной используя натяжные потолки возможно воплотить любые дизайнерские изыски, начиная от установки большого количества светильников и заканчивая ультрамодным "звездным небом", видом которого можно бесконечно наслаждаться лежа в джакузи. К тому же натяжные протолки обладают следующими неоспоримыми приемуществами: они легко и быстро устанавливаются и после этого почти не требуют никакого ухода долгие годы (гарантийный срок 10 лет). Важно заметить, натяжные потолки - это гигиенично. На них не образуется плесень, они антистатичные (т.е. пыль от них просто отскакивает), влага на них не конденсируется и к тому же они весьма прочны, выдерживают до ста литров воды вылетой Вам на голову вашими дружелюбными соседями, живущими этажом выше. Воду после этого, с помощью наших специалистов, можно удалить и вернуть соседям с благодарностью за доставленное удовольствие. Сам натяжной потолок в ванной комнате от этих действий не пострадает, так что выбор за Вами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
