olga_t_s Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Больше нравится вариант, где кровать прямо размещена и шкаф есть, Вы посоветуйтесь с парой, которая там будет жить, как им больше нравится :), а во 2-ой ссылке, там где то со страницы 30-ой, есть и квартиры по 13м.кв. (парижские), сама искала там квартиры поменьше :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Кто что думает если вместо стены коридора, практически до входа в зал сделать шкаф который своим фасадом будет повторять линию "вход-санузел", но сделать шкаф либо сквозной - чтобы все вещи были доступны и из коридора и из комнаты - т.е. двери с двух сторон шкафа..., ну или как вариант - с глухой перегородкой. Шкаф - до потолка... Как такой вариант - и при необходимости просто возводим кусок перегородки из гипсокартона - и план БТИ соответствуем и пользуемся как нам надо... и 3d Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Они за то, чтобы не мудрить, а тупо делать длинную комнату... (за восстановление по плану БТИ)... А хочется сделать что-то поинтереснее, ну, например, подиум в тупиковой части комнаты и кровать на ночь под подиум заезжает - что кровать выкатывать, что диван раскладывать - времени одинаково, а сверху - кабинетное место (на подиум по ступенькам).... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Думаю будет интересно и достаточно удобно + экономия места:) ,но шкаф однозначно нужно с глухой перегородкой,- одна половина шкафа для спальни, одна для коридора, так будет ощущение отгороженности от коридора, а при наличии сквозного шкафа - нет + в сквозном шкафу тяжело поддерживать порядок :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 17 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2010 Вчера обсуждали планировки, а так же предлагаемые варианты и пришли к выводу что стены возводить надо в размерах техпаспорта - в случае переоформления не хочется кормить работников БТИ... :( Предложите, плиз, расстановку сантехники в санузле и мебели по квартире. Проживать будет молодая семья, пока что без детей. В кухне газ/колонка (возможна замена на двухконтурный котел), в зале - место для "сна-отдыха-тв" и зона "компьютерный стол - кабинет". Желательно в санузле ванная, стиралка, скорее всего, в кухню, но как вариант под умывальником в санузле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
