yuzhny Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Может подскажете в каком каталоге есть мебель - диваны кресла, компьютерные уголки в KitchenDraw. Наваял кое-какой вариант: визуализация Санузел от реального размера уменьшил на 200-250мм (изначально было около 1950мм*1550мм), коридор около входа был 1500мм, расширил на 250, чтобы гармонично вписалась арка. На кухне стол обеденный под аркой, сверху арка со светильниками, а может даже стол в глубине кухни (не выходя за пределы кухни).... Арка начинается от холодильника (арка уходит радиусом в сторону окна, и потом идет горизонтальный короб, в нем будет дополнительная вытяжка "запахов жареных котлет" если решим стол ставить под аркой - то светильники. Надо ли делать дополнительный отступ от холодильника (ну чтобы открывая дверь холодильника она частично была закрыта)?? Софа как была в каталогах, шире не могу сделать, вообще планируется диван (раскладной) шириной 2500мм. На входе слева сразу зеркало во весь рост - 700мм*2000мм, полуарка в комнату (сходит на нет в санузел в максимальном радиусе). В комнате в глухой части или купе или с открывающимися дверками. Смущает хождение в санузел мимо дивана. Компьютерный стол с крылом примерно 1,5м*1,5м - может его отделить разделителем из декоративной перегородки - типа ширмы из лозы... а диван уже к этой ширме...?? Телевизор - если ставить его чтобы видно было из кухни и с дивана - ось по центру дивана?? Или диван вращать в сторону окна и телевизор сместится к окну?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Чтобы продать, нужно согласовать, узнайте, можно ли соединять кухню с комнатой в Вашем случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Вот еще с максимальным сохранением плана БТИ, но вход в комнату с кухни (узнайте, можно ли так). Кровать на подиуме, вместо телевизора может быть туалетный столик, либо узкая тумбочка с подсвечниками для создания романтической атмосферы или с декоративным торшером, в перспективе там может располагаться кроватка ребеночка, а как подрастет немножко, то наоборот, - за шторкой можна будет уединится вечером :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Перегородки и планируется возводить "где нужно" - быстросносимые, а где есть в плане БТИ - газобетон. Если надо будет продать - гипсокартонные убираем - получаем проем. на кухню. Тогда наверное правильнее всего привязаться к размерам из паспорта... Правда будет уже коридор и станет прямоугольным - арка уменьшится по ширине... Все критикуют чтоб с дивана не было видно кухню.... дверь санузла.... Может переиграть арку в кухню, чтобы получилась изолированная кухня. а телевизор - в комнате под окном в углу, диван у ширмы, отделяющей "кабинетную часть" с компьютером, правда ставить диван (ширина 2,5м) поперек комнаты - останется проход 50 см.... надо диван ставить вдоль стен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Я за изолированную кухню, не зависимо от выбранного варианта :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 А цель изолирования кухни - отсутствие запахов из кухни в комнате или получение обособленного пространства??... мне конечно нравится вариант с отдельной кухней, правда представить кровать в тупиковой части все не могу - мне кажется мало места, хотя как вариант с отделением пространства для ребенка или зонирования комнаты на части (гостинная + кабинет или детская) декоративной перегородкой, а может и аквариумом... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Цель изолирования кухни - безопасность, отсутствие запахов и шума посуды, воды и т.п., а также, в перспективе, если появится ребенок, то с единым бездверным пространством будет тяжело, негде уединится, разве что в туалете, а родителям может захочется пообщаться вечерком, когда уложили малыша спать, посидеть за чашечкой чая и поболтать, а так только шепотом, и то... Вобщем, решать Вам, но я считаю делать из однушки вообще студию - не комфортно для семьи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olga_t_s Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 Посмотрите здесь http://nicety.livejournal.com/312942.html#cutid1 и здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=57207&st=470, может будет полезным :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Спасибо Ольга, Посмотрел варианты - очень красиво, но везде метраж побольше - у нас же общая 30,3м.кв..... :( Думал, как же разделить комнату на две зоны и отдельную кухню сделать. За базу - взял исходную планировку, а вход в комнату как бы из центра, но чтобы не спотыкаться друг об друга в коридорчике узком - вход в комнату вдоль линии двери ванной и перпендикулярно ей - дверь наискосок не съедает много пространства, конечно съедается кусочек комнаты - треугольник "дверь комнаты-скошенная стенка-коридор) - но дверь практически всегда будет открыта я думаю, вплоть до арки. а разделение комнаты - раздвижной системой с витражами например - днем - согнали вплотную - решили отдыхать - закрылись... Вот такой вариант и в 3d конечно можно поиграться со шкафом в спальной части, а может секция ближе к двери чтобы из коридора открывалась - в коридоре слева от входа можно просто большое зеркало поставить - простенок коридор-комната планирую делать все таки капитальный - чтобы потом например снести только область "треугольника" и восстановить проем в комнату ближе ко входу. Покритикуйте такой вариант, плиз! Надо начинать что-то делать по стройке, а окончательного решения пока что нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yuzhny Опубликовано 16 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2010 Вариант со скошенной стеной комнаты у входа и "спальной" 3d Наверное мало места для хранения вещей, а треугольные шкафы по углам делать - площадь малоэффективно используется..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
