stepan-2
Как закрепить забор на бетонных столбах?
Здравствуйте, у меня такой вопрос!
На периметре стоит забор деревянный на бетонных столбах квадратного сечения 14х14 мм, высота столба 160 см. Деревянные лаги с обрешеткой закреплены на столбах толстой проволокой.
Сейчас дерево подгнило - требует замены, простояло ведь 40 лет!
Думаю поставить забор из профнастила, вроде экономично и надежно... Но фирмы которые занимаются установкой таких заборов не хотят использовать мои столбы, говорят - мы поставим свои металлические... а это выброшенные деньги для меня, к тому же бетон лучше металла.
Поэтому вопрос - как закрепить металлические лаги и повесить на них профнастил, на бетонных столбах? Столбы сверлить не хотелось бы. Лучше бы закрепить всё на скобах/хомутах.
Может есть какие то готовые решения? Забор должен быть с внешней стороны (не между столбами).
Заранее спасибо за ответы.
на хим или механических (распорных/нераспорных) анкерах поставить закладные и лаги потом подварить к ним
Готовых решений нет, хомуты можно легко сделать из оцинкованной полосы. Металлические лаги крепите так, чтобы они имели возможность температурных расширений / сжатий из расчета 1 мм на каждый метр длины.
