Papirosa
Помогите чайнику
Помогите понять сколько нужно черновых материалов и какие - на квартиру 36 кв метров? Имеется ввиду выравнивание стен, стяжка полов. Потолок не учитываем.
Не заморачивайтесь,подсчитать расход почти невозможно,тока по факту,расход указанный на упаковке не всегда соответствует реальному расходу,да и на черновых материалах у вас много не украдут.Если грубо-то,на стяжку, 1 мешок смеси на 1кв.м. при 1 см толщины,т.е. при толщине стяжки 5 см на вашу квартиру уйдет 120-130 мешков(50 кг) смеси.Успехов!
всё зависит от перепада высоты по полу и качества стен... точно вам никто не скажет...
Если сами делаете, то покупайте понемногу а походу сами увидите сколько надо, а если у вас строители работают. то не заморачивайтесь и слушайте что они вам говорят - им виднее.
У разных производителей разные расходы. На 1 мешок разница небольшая, но на квартиру получиться серьёзная разница. При выборе конечно нужно стараться заказывать с небольшим запасом - не более 10%. Иначе просто куда Вы остатки будете девать?
Рассчитывать материалы нужно отдельно: полы, штукатурка, шпаклевка, плиточный клей и т.п. У каждого материала есть своя специфика. Поэтому лучше воспользоваться специальными программами предназначенными для самостоятельного выбора и расчета материалов. Они есть у каждого серьезного производителя. Забейте в интернете слово в поисковике: "расчет расхода сухих строительных смесей" и т.п. Лучше пользоваться расчетами того производителя кого будете покупать. Если без разницы, и нужен быстрый и примерный расчет, то я пользуюсь уже провереным калькулятором на сайте www.ivsil.ru (http://www.ivsil.ru/calculator/)
несмотря на всякий опыт с ремонтниками, удивлена вашим подходом к делу - контролировать всё и вся...
во-первых, это невозможно даже с точностью до рубля (не говоря о копейке), во-вторых, тот, кто настроен на обман, обманет, в-третьих, будь я ремонтником, не стала бы делать у вас ремонт... причина? если вас не устраивают мои рекомендации, ищите других, если устраивают, то ваши сомнения в моих умениях считать расход материалов попахивают сомнениями в моей честности...
ну что они там у вас могут украсть на 36 метрах стяжки на 1000р? ну вы больше на дорогу денег потратите ездить туда, да и нервов и себе и рабочим.
при желании украсть украдут..... вопрос в том что чем меньше объем тем меньше поле для воровства...... соответственно, согласна с предыдущим оратором..... овчинка выделки не стоит.....
А я понимаю автора. Для меня тоже откровение про 100 и больше мешков))) почему бы не подкрепить информацию еще раз, получив подтверждение на форуме, у людей не заинтересованных в том что бы завышать колличество материалов. И рабочим доверять конечно надо, но и проверить, хотя бы так ,"заочно" , как говориться для собственного успокоения, вполне можно. Ведь психологический комфорт работников при этом не пострадал))) они остануться не в курсе переживаний хозяйки.
