Rii Опубликовано 10 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2010 у меня аналогичная ситуация в санузлах, буду клеить молдинги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dodi* Опубликовано 10 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2010 так, чтоб на расстоянии не было видно стены за карнизом Фигасе! Стены не видно, а щель 1.5 см. это норма? По мне так лучше на пару мм вдавить в потолок чтобы даже при колебании поверхности щель не возникала. нет, нет... Это не потому, чтоб только избежать потолочной кривизны... Так задумано для парения потолка... Это красиво смотрится... И потом... если вдавить в потолок карниз, это все будет видно на глянце, он же отражает немного... и отражение будет кривое. У автора не глянец... поэтому не знаю, как будет выглядеть с вдавленным карнизом... Просто с отступом красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Просто с отступом красиво. О вкусах не спорят... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Отвечу. Сам наступил на грабли. Умного ничего не услышал. Явно, кто советовал, у себя не делали, потому, как последствий не видели. Я сделал год назад. Приклеили и к стене и потолку. Полиуретан. Плюс на саморезы к стене, т.к. потом шпаклевали и красили. Плинтуса большие, широкие дорогие, самих только тысяч на 65 вышло. Плюс клей. Плюс заказывал специальное стусло под разные углы. 5000р. отдал, заводское стоит 25.000р. Получилось отлично. Сложный высокопрофильный рисунок отлично подогнан и по углам и по длине. Клеил один хохол (привезли с другого объекта за 50 км- за работу сам взял 5000р..), никто долго браться не хотел, портили, разные эксперименты проводили, докупать пришлось, месяц ждал-не было из-за таможни. В одной комнате вообще 12 разных углов было. Углы идеально зарезаны. Клей родной от производителя в комплекте. После высыхания плинтус ломается-рвётся везде, где угодно, только не в месте склейки. Как сварка. Отшпаклевали, покрасили. Ни одного стыка нигде не видно. Пришла зима и началось. Швы почему-то(?) разошлись!!! До 5 мм. Зимой сам лазил-потолки 3 м с лишком высота. Швы герметиком проходил... подкрашивал... Но вот весной снова всё сошлось, и снова ни одного стыка нет, просто не видно!!!!!! 2-3 месяца нервы трепешь, а потом забываешь... Вывод: или ждать, что разойдутся и потом снова сойдутся. Это играет сам натяжной, похоже... Или полиуретан. А выводы делайте сами, потом расскажите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Буся Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Отвечу. Сам наступил на грабли.Умного ничего не услышал. Явно, кто советовал, у себя не делали, потому, как последствий не видели. Я сделал год назад. Приклеили и к стене и потолку. Полиуретан. Плюс на саморезы к стене, т.к. потом шпаклевали и красили. Плинтуса большие, широкие дорогие, самих только тысяч на 65 вышло. Плюс клей. Плюс заказывал специальное стусло под разные углы. 5000р. отдал, заводское стоит 25.000р. Получилось отлично. Сложный высокопрофильный рисунок отлично подогнан и по углам и по длине. Клеил один хохол (привезли с другого объекта за 50 км- за работу сам взял 5000р..), никто долго браться не хотел, портили, разные эксперименты проводили, докупать пришлось, месяц ждал-не было из-за таможни. В одной комнате вообще 12 разных углов было. Углы идеально зарезаны. Клей родной от производителя в комплекте. После высыхания плинтус ломается-рвётся везде, где угодно, только не в месте склейки. Как сварка. Отшпаклевали, покрасили. Ни одного стыка нигде не видно. Пришла зима и началось. Швы почему-то(?) разошлись!!! До 5 мм. Зимой сам лазил-потолки 3 м с лишком высота. Швы герметиком проходил... подкрашивал... Но вот весной снова всё сошлось, и снова ни одного стыка нет, просто не видно!!!!!! 2-3 месяца нервы трепешь, а потом забываешь... Вывод: или ждать, что разойдутся и потом снова сойдутся. Это играет сам натяжной, похоже... Или полиуретан. А выводы делайте сами, потом расскажите. Значит к потолку не надо клеить. А еще у нас обои... Плинтус клеить "до" или "после"? И красить его надо... а можно не красить? Надо еще в белый тон с потолком попасть. Что-то запуталась совсем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 11 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2010 Значит к потолку не надо клеить. А еще у нас обои... Плинтус клеить "до" или "после"? И красить его надо... а можно не красить? Надо еще в белый тон с потолком попасть. Что-то запуталась совсем. Сначала потолок. Затем плинтус, клеить до обоев, шпаклевать и красить. Обои в последнюю очередь. Если потолок штукатурка или гипсокартон, клеить к потолку, если натяжной, только к стене. Ничего нигде не расходится. Натяжной потолок "живой" изменяется от влажности и температуры "дышит", поэтому к нему клеить не надо, оставьте зазор 1,5 мм и все будет хорошо или сделайте как советовали выше "парящий потолок" зазор 15-20 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Буся Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 А какую фирму полиуритановых плинтусов посоветуете? Orac, Европласт, Gaudi или что-то еще? Что лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 15 Июня 2010 А какую фирму полиуритановых плинтусов посоветуете? Orac, Европласт, Gaudi или что-то еще? Что лучше? Себе брал Европласт, по цене/качество оптимально, Орак хорошо, но дорого получается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ros222 Опубликовано 18 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2010 Вот на герметик акриловый клеили к пленке, малярный скотч сверху снизу, и покраска Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mailon Опубликовано 18 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 Прикреплять лучше всего специальным клеем. Лучше всего торговых марок-Orac и Европласт. Выбрала FDP500 на данном сайте лепнина из полиуретана . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
