Буся
Как крепить потолочный плинтус к натяжному потолку?
Добрый день. Из-за сильного перепада потолка, сделали во всей квартире тканевые бесшовные натяжные потолки. Всегда мечтала о просто крашенных, но не случилось. Под потолочные розетки поставили "закладные", а вот с потолочными плинтусами - загадка. Как их крепить, на какой клей? К стене? А что делать со стыком с потолком? Может кто делал, поделитесь информацией о технологии. Варианта без плинтусов не предлагать, стиль классика.
А это не Вы ближайшие 5 дней открывали точно такую же тему?
Прежде чем определиться как клеить к потолку нужно знать на какой багет он крепится. У Вас багет выступает за плоскость потолка? Есть ли там вдоль стены какое то выступающее ребро? Второй вопрос - о каком плинтусе идёт речь? что за материал?
Тему открываю первый раз. Плинтус из полиуретана. Какой багет не знаю, он прикрыт рейкой (или как это называется...).
Багет это тот элемент в который заправляется полотно потолка.
Если есть рейка (вероятнее всего выступ багета) то значит есть выступ для которого нужно подбирать плинтус с внутренней полостью.
Полиуритановый плинтус тяжёлый. Клеить придётся на жидкие гвозди для пластика. (я клею весь пластик на Титан, даже на работе, в кабинете, 3 компьютерных пилота на кафель наклеены, держится капитально).
Выбирайте потолочный плинтус имеющий наибольшую плоскость к стене. При наклейке намазывайте клеем и стыки плинтусов.
К потолку не клейте. Вопервых бессмысленно, во вторых может возникнуть необходимость снимать плинтуса. От стены Вы их отклеите, от потолка нет. Обратите внимание, что при проклейке стыков клей не должен попадать на потолок. Тоесть не промазывайте всю поверхность, а для гарантии подсовывайте полоску полиэтилена между стыком и потолком. Полиэтилен легко оторвётся от любого клея.
Клей (проверено) очень хороший
Момент Монтаж Экспресс http://www.moment.ru/3/211/
или
Момент Монтаж Суперсильный http://www.moment.ru/3/214/
В ОБИ первый 125 второй 150р за тубу.
Приклеивает потолочный полиуретановый плинтус и быстро и качественно.
Так же посмотрите на инструкцию по монтажу лепнины
http://www.decor-evroplast.ru/site_decor/html/_montag.htm
Внизу есть клей для стыков, очень рекомендую.
Возможно для оформления натяжных потолков лучше использовать не плинтус, а молдинг, по умолчанию клеится на стену, а не на потолок.
Посмотрите, можно найти дизайн для классики.
http://www.evro-lepnina.ru/brands/evroplas...ldingi/#catalog
Либо карнизы подобные
http://www.evro-lepnina.ru/item/2049/
http://www.evro-lepnina.ru/item/573/
В общем мысль понятна, либо с одной большой поверхностью приклеивания к стене либо с двумя такими поверхностями.
Может я им не правильно пользуюсь, но у меня ни чего хорошего не получилось.
А что не получилось?
Недавно закончили монтаж 130 погонных метров, Европластовских потолочных карнизов, как раз на такой клей. Все получилось, даже рабочим понравилось с этим клеем работать.
Если не боитесь сильно пыли... можно отступить от потолка 1,5см... поклеить именно на столько ниже (так, чтоб на расстоянии не было видно стены за карнизом). Из-за этого отступа не будет привязки потолка по высоте к стенам, и он хоть чуть-чуть будет парить. Вообще, отступ зависит от самого плинтуса... Если он сильно отступает от стены, то можно опустить и ниже.
Если клеить встык к потолку, то может появиться новое неприятное обстоятельство... нет-нет, да обнаружится кривизна в креплении потолка. Такое было(
Про клей Момент... Он со временем может отклеиться... а жидкие гвозди - нет.
Фигасе!
Стены не видно, а щель 1.5 см. это норма?
По мне так лучше на пару мм вдавить в потолок чтобы даже при колебании поверхности щель не возникала.
