elle11
Плитка Керама Марацци Палермо
Вот такая у нас ванная post-35237-1275841182_thumb.jpg Коробов до сих пор еще нет :giri05025: Размеры можно менять. Минимальный размер короба в зоне унитаза под канализацию 20х20, короб в правом углу под стояки с водой 35х35, короб по полу вдоль стены с раковиной ширина 5, высота 20.
Вариант плитки "Орхидея" отпал.
Плитка такая http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/mod...o/palermo_pinc/ , только без карандашей.
Помогите пожалуйста сделать отпимальную раскладку.
post-35237-1275852743_thumb.jpg В зоне короба нестыковка швов получается из-за бордюра, уложенного на двух стенах по-разному.
Не использовать на коробе бордюр наверно лучше. Не так выделяется нестыковка, но швы все равно не совпадают. Что делать?
что-то не нравятся панно с 2-х сторон вокруг ванны, как-то пестро и аляписто на мой взгляд, может просто такие же полоски как около раковины????
горизонтальные бордюры тоже не делала бы. по мне чем проще, тем лучше... в основной массе эти украшательства в ванной не особо нужны... может на картинке быть красиво, а потом будет создавать хаос и ощущение бардака....
хотя я ни фига не спец, но очень рада, что в своей ванной не наворотила больших орнаментов)))
Спасибо, что отозвались! Я недождавшись ответов сходила оплатила плитку. Привезут послезавтра. Сейчас смотрю и думаю, действительно получилось пестровато :fund02006: В магазине предлагали сделать полоски возле ванны, я сказала хочу панно, потому что они всем делают раскладку полосками :clapping: Еще не поздно откорректировать количество плитки.
Помогите пожалуйста разложить! Завтра позвоню в магазин, поменяю количество.
про швы - может короб выложить с угла, где умывальник - таким образом чтобы эта нестыковка была где стир. машинка и полотенцесушитель, они прикроют эту нестыковку.
Ой, ерунду я написала.
Спасибо, Maslinka! Стыковку сделали, убрали нижний горизонтальный бордюр. Меня теперь беспокоит, не слишком ли пестрая раскладка получается.
Этот столбец светлым или вообще эту стену светлой сделать. Смеситель у ванны где стоит?
