Papirosa
каминный портал
Хотим в комнате соорудить каминный портал и облицевать его искусственным кирпичем. В последствии планируем поставить туда электрический камин.
Вот только непонятно из какого материала делать портал. Первое, что пришло на ум - это гипсокартон. Но как он будет вести себя с нагревателем?... Может есть какой другой недорогой материал для такого дела?
Гипсоволокнистый лист отлично подойдёт для этого.
Еще один насущный вопрос по камину возник. Какого размера делать нишу в портале?
Дело в том, что, как я уже писала, сам камин мы будем устанавливать года через два, а портал сооружаем на днях.
Информация по размерам самого очага весьма разнится. В инет магазинах написано:
Очаг: Dimplex Wynford
Ширина (мм): 520
Высота (мм): 620
Глубина (мм): 210
Установочные разм. (ВxШxГ), мм: 615x515x120
В инструкции к данному очагу:
"Камин предназначен для монтажа в нише шириной 407 мм или 457 мм, и высотой 559 мм (См. раздел «Установка в нишу»).
Установка нишу
На задней панели камина расположены две регулируемые крепежных скобы, позволяющие выровнять его положение в нише, расположенной выше уровня пола.
Вывинтите два винта, фиксирующие каждую крепежную скобу, измените положение скоб и закрепите их винтами.
При необходимости можно снять металлическую рамку."
А на инетстраничках про порталы к нему дана такая схема:
Размеры портала (мм) см. подробнее:
Н: 1050
L: 1150
B1: 360
B2: 320
N: 220
S: 430
C: 580
A: 790
В итоге к одному очагу имеем как минимум три варианта размеров ниши. Да еще пишут, что он в стандартные ниши монтируется 16" - 18" - что это? И какую все-таки нишу делать?
Вот сам очаг.
ГВЛ более жаростойкий материал.При изготовлении портала лучше иметь очаг в наличии, и снимать размеры непосредственно с него. Для вставляющихся в портал внутренностей очага важны размеры S: 430 C: 580. 16" - 18" размер в дюймах, в миллиметрах 406,4-457,2.
Спасибо! буду искать ГВЛ. Портал в наличии конечно хорошо иметь, только пока он никак не укладывается в статью расходов. Планируем купить через год-два. Пока свечки туда будем ставить - для уюта. :)
Придется видимо съездить в магазин и самой померить портал для него.
