Mitka
Вопрос по оголовку дымохода
Чем заканчивается дымоход на этой фотографии?
Это жб-плита или оштукатурено? Или что-то другое? Хочу себе такое же.
И чего ж там такого хорошего?
Открытая труба-милости прошу летом плиты, зимой снег и дождь.
Поэтому там и лестницу от земли сделали и по крыше помост, чтобы чаще разбирать и ремонтировать;-)
всё раскиснет и развалится от перепада температур.
Закрывать надо.
Да, закрывать надо. Тока дырки надо еще сеткой закрывать, чтобы птицы под крышу не залазили. У нас вот вороны гнездо сделали под козырьком трубы. Пришлось их эвакуировать с вышки потом.
Для меня подобная конструкция будет вынужденной мерой, т.к. в одной трубе находится дымоход для камина и вентканал. А их закрывать общим козырьком нельзя.
Т.е.?
зимой снег и дождь.
Ну и сколько там того снега попадет?
Думаю, лестница и помост там по другой причине. Любому кирпичному дымоходу нужно обслуживание. Вот для удобства оного лестница и сделана.
Перепад температур и конденсат внутри будет что с козырьком, что без. (Не факт, что я прав. Прошу поправить, если ошибаюсь.)
Закрывать надо.
А почему тогда Шидель, например, не закрывает?
Почему??????
У меня 5 лет такая же труба с козырьком. И где проблемы?
А вторая такая же с трубами от газ. бойлера, газ. котла и 2 трубы вентиляции...
см. фото, а вторая с другой стороны...
Опасаюсь попадания продуктов горения в вентканал.
У Вас же вытяжка, а не приточка.
В отношении открытая - закрытая. Трубы чаще всего делают открытыми, а выступающий (с наружной стороны трубы) бордюр для того чтобы меньше затекало через кровлю. Вообще то этот бордюр выкладывают наискось чуть выше кровли и под него заправляют элемент закрывающий щель между кровлей и трубой.
У родителей на доме трубу перекладывал 11 лет назад. Пока ещё ни чего не размыло. Нормальной кладки на 10 лет всяко хватает. Труба без козырька.
На бане сделана труба с козырьком. В середине мая был очень сильный ливень с ветром. Печку пришлось белить. Козырёк не помог.
В отношении обслуживания... Как раз в субботу этим занимался. В доме две печки. Между ними (на чердаке) боров. Боров должен быть обязательно. Это искрогаситель. Посредине борова труба. Снял кирпичи с двух сторон борова. Прочистил трубу тряпкой с грузом и через разобранные участки выгреб сажу. Работа заняла 3 часа. Самое хлопотное было растолочь глину.
Ставте Шидель с вент каналом и не парьтесь. На газовые и дизельные котлы зонты вообще противопоказаны. Видели зимой, как на таких трубах сосульки свисают?
у меня дымоход уже готов. Из кирпичного полнотелого м-150 кирпича. Всё, что выше уровня кровли облицовано песчаником. Теперь думаю над навершием: делать зонт (оч. не хотелось бы) или что-то другое (как на фотке в первом посте)... Котел у меня турбо, а в трубе только дымоход камина и 1 вентканал.
