iho52
на глубине 1.2м грунтовые воды
на глубине 1.2м грунтовые воды.(грунт 50см торф.20см глина.50см песок и вода) Посоветуйте какой можно построить дом и на каком фундаменте .Заранее спасибо!!!
что либо капитальное я бы не советовал
А почему так категорично?
На том, что написано кроме сарая вообще ни чего не построить, но это же не факт, что фундамент нельзя заглубить. 1,2 метра не глубина. Другое дело, что водоносных слоёв (глина - плывун) может быть несколько. Надо смотреть.
А что значит песок и вода? Если в этом песке выкопать ямку, то в неё наберётся вода, или это плывун?
На самом деле можно сделать любой фундамент на таком грунте. Это и плита, свайный ростверк, мелкозаглубленный. Мы делали свайный ростверк на глубине грунтовых вод 40см. Буронабивные сваи связываются ростверком, первый этаж сделали изодомовский, второй из профилированного бруса, крыша металлочерепица, все стоит, люди живут, все хорошо.
