Светлана-07
Обновление дверей при помощи самоклеящ.пленки
Денег на новые ХОРОШИЕ двери нет, а переделывать те что есть на ДСПшные, которые через год тоже облезут, не хочется.
Решила попробовать оклеить двери самоклеящейся пленкой под выбеленый дуб.
Если кто то пробовал, как у вас получилось? Как смотрится? А то может и не стоит.
Как потом ведет себя пленка, не отклеивается?
Я обклеивал плёнкой под мрамор холодильник, дверь кухонного стола и мойки на даче. Холодильник (по металлу) вообще намертво. Но я снимал внутренний пластик и плёнку заправлял под него. Двери на столах тоже нормально, но плёнка всё таки жёстковата. Если загнуто 1-1.5см. будет отклеиваться. Пришлось заворачивать вовнутрь. Обратите внимание, что плёнка разной толщины. Хочется обклеить одним куском, но широкая плёнка толще.
Поверхность нужно хорошо отшкурить мелкой наждачкой. Тщательно протереть влажной тряпкой. Хорошо прогрунтовать. Ещё раз слегка пройтись наждачкой (не стирая полностью грунтовку), протереть, просушить и клеить.
В предыдушей квартире была обклеена временная входная дверь. Плёнка задиралась в месте трения с косяком.
Вы пишете - "переделывать на ДСПшные"? У Вас деревянные? Может быть их привести в порядок, зашкурить, зашпаклевать и покрасить?
Встречал много тем про старые двери в "сталинках". Абсолютное большинство рекомендует такие двери восстанавливать т.к. они качественно сделаны.
Первое- снять двери и рубанком пройтись по торцам так, что б во время закрывания двери был зазор 1-2 мм, тогда пленка не будет стираться.
второе- клеить вместе с торцами, 20 см с одной стороны, торец, 20 см (или больше) с другой стороны
третье- на месте стыка прленки наклеить или прибить узкий молдинг ( стык виден не будет)
четвертое- покрыть лаком, лучше матовым финским 2 слоя.
Я с такими дверями прожила более пяти лет, никто и подумать не мог, что это самоделка, правда фото не осталось- это было в другой квартире.
