Forestman
Снова про столешницу в ванной. Чем обделать низ?
Коллеги, нужен ваш совет.
Сделал столешницу, сверху и на торец уложил плитку (спасибо советам форумчан, очень помогли).
Теперь вопрос, чем задекорироваь низ. сверху все симпатично, но когда в ванной лежишь, виден низ столешницы, а там гидроизол, да и край плики с клеем?
(когда плитку клали, стормозил и не заделал низ... )
(в соседней ветке ответов не получил, решил сделать отдельную тему.)
В догонку:
подкажите на полу затирку (Ceresit CE 33) разводит водой или лучше Fugoplastic от Майпей?
" Чем обделать низ?" Интересрый вопрос...пригласите бомжа, хорошенько накормите и он вам обделает. Почти бесплатно.
Можно проще - пластиком. Не смотря на обилие бомжей пластик встречается чаще.
Не понятно зачем там гидроизол? Если бы не он можно было бы наклеить что угодно.
Вобщем пластик, или прикрутить и зашпаклевать СМЛ. Он водостойкий.
Столешница из гвл, поэтому чтобы не размокла покрыл мастикой. Клеить на нею можно что угодно... вопрос что?
Плитку уже не получиться, т.к. торец будет видно... мож есть какиенить плитко заменители?
Пластик - хорошая идея, поищу на рынке чтонить симпатичное...
Я имел ввиду, что мастика снаружи, где намокшее и так сохло бы. Можно было хорошо загрунтовать. А вот внутренняя полость у Вас хорошо гидроизолирована? Основная то вода по раковине потечёт туда (не факт 100% герметизации) и сохнуть уже не будет.
А почему собственно нет? Положили плитку с отступом от края 1см. и обложили ребро той же мозаикой с уклоном вовнутрь.
На форуме "Ваш дом" женщина показывала стены в ванной пластиковыми панелями под мозаику. Я так понял что это не те длинные панели, что везде в магазинах, а что то квадратное типа потолочной полистирольной плитки, только пластик.
Есть меламиновая плитка типа кафеля. Она тонкая, а кромки вообще имеют скос. Ребра не создадут.
Да ,промазал и силиконом намажу место установки раковины...
Не понял, как так можно селать?
Спасибо, сейчас поищу что за заверь такой.
Может какие мастики есть, которые после застывание похожи на керамику?
Да это любые композиты, только как вы их сформуете и удержите на горизонтальной поверхности снизу до полимеризации?
