necto Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Новоселочка, стесать не получится, а если добавить штукатурки, то разница еще увеличится, так как зеркало тоньше плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Аплион, уголки имею ввиду из коллекции плитки. Главное, чтобы были в наличии. Металл будет лишним я думаю. А у тебя как получилось? Если есть фото можешь показать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 Аплион, уголки имею ввиду из коллекции плитки. Главное, чтобы были в наличии. Металл будет лишним я думаю. А у тебя как получилось? Если есть фото можешь показать? я заказала уголки и покрашу в автомастерской. мне уже пробный выкрас сделали - понравилось. но у там зеркала еще не поклеины, так что я буду на месте смотреть как лучше сверху на зеркало или под зеркало, чтобы скрыть срез плитки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 глумится)))))))) Это кто над кем глумится? Молодому парню в ванну : "бусинки, рюшечки". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 1 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2010 А результат, результат нам покажут?))) Ну, с плиткой самый логичный и очевидный вариант, оно и понятно... но я так понимаю, хозяину хочется чего-то "этакого"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 самый беспроблемный заматировать всю колонну... дело пары часов... можно поробник сделать добавив йод либо в пасту, либо уже на поверхность, получится типа "венге" ))) коричневое матовое стекло... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Рябина Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 самый беспроблемный заматировать всю колонну... дело пары часов... можно поробник сделать добавив йод либо в пасту, либо уже на поверхность, получится типа "венге" ))) коричневое матовое стекло... ))) выкрасить и выбросить..)))) Я не разу не дизайнер, но чисто с житейской стороны, я за Аишин вариант.. если что все равно ведь сбивать ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Всем спасибо, тему закрываю, хотя если хотите сказать что-то хорошее автору - пишите. глумится)))))))) Это кто над кем глумится? Молодому парню в ванну : "бусинки, рюшечки". Алекс, это были просто мысли вслух. Знаете, как бегущей строкой. Кста, один из вариантов творческого процесса, разрешить себе придумать любые варианты, не ставя ограничения, а уже потом выбрать. А результат, результат нам покажут?))) Ну, с плиткой самый логичный и очевидный вариант, оно и понятно... но я так понимаю, хозяину хочется чего-то "этакого"? Элфик, если интересно, покажу. самый беспроблемный заматировать всю колонну... дело пары часов... можно поробник сделать добавив йод либо в пасту, либо уже на поверхность, получится типа "венге" ))) коричневое матовое стекло... Аиш, думаю, что мотирование всего выступа в полевых условиях достойно не выйдет. Если только рисунком. самый беспроблемный заматировать всю колонну... дело пары часов... можно поробник сделать добавив йод либо в пасту, либо уже на поверхность, получится типа "венге" ))) коричневое матовое стекло... ))) выкрасить и выбросить..)))) Я не разу не дизайнер, но чисто с житейской стороны, я за Аишин вариант.. если что все равно ведь сбивать ))) Рябин, спасибо за мнение. Вариант просто матирования сначала предложила Эльфик. Остановилась на 2-х вариантах. 1-й - коричневую плитку по 2-м длинным сторонам, а на торце оставить зеркало. 2-й вариант - замотировать или покрасить(еще думаю) под мозаику. Квадратики сделать покрупнее, чем на оригинале. Некоторые квадратики оставить зеркальными. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Остановилась на 2-х вариантах. 1-й - коричневую плитку по 2-м длинным сторонам, а на торце оставить зеркало.2-й вариант - замотировать или покрасить(еще думаю) под мозаику. Квадратики сделать покрупнее, чем на оригинале. Некоторые квадратики оставить зеркальными. Звиняюсь, что после закрытия темы :) Если первый вариант - зеркала по бокам сбивать будете? Как вариант можно купить клей, пригодный для стекла, плитку на него поверх зеркала налепить, потом затиркой. Завести на лицевую сторону на несколько санитиметров - затем по рядку мозаики, посередине оставить полосу зеркала. Точно как innusya показала в 5 посте. Таким образом стык на углах плитки аккуратный будет - под 45 запилить. Только плитка светлая мне гораздо больше нравится - темная плитка тяжести добавит в данном случае, и в потолок темный объем врежется... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Звиняюсь, что после закрытия темы :)Если первый вариант - зеркала по бокам сбивать будете? Как вариант можно купить клей, пригодный для стекла, плитку на него поверх зеркала налепить, потом затиркой. Завести на лицевую сторону на несколько санитиметров - затем по рядку мозаики, посередине оставить полосу зеркала. Точно как innusya показала в 5 посте. Таким образом стык на углах плитки аккуратный будет - под 45 запилить. Только плитка светлая мне гораздо больше нравится - темная плитка тяжести добавит в данном случае, и в потолок темный объем врежется... Душка, я рада, что ты заглянула. Если на зеркало на торце не уговорю и короб по всем 3-м сторонам будут отделывать плиткой, то однозначно светлой. Про подсказку клеить на зеркало, спасибо. Буду узнавать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
