Rii Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Всем привет! Стоит задача определить, в каких точках делать выводы под прикроватный свет... Над тумбами с двух сторон от кровать планируются настенные бра. НА данном этапе ремонта бра не выбраны, как и кровать собственно). ЛЮДИ, у кого прикроватные бра, поделитесь опытом - на какой высоте у вас крепятся светильники? Понимаю, что стандартов нет, но нужно чтобы было практично и удобно читать при вкл бра; выключать, не вставая с постели; может еще какие критерии надо учесть. спсб Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Полистала темы с картинками, вариантов очень много: от варианта непосредственно над тумбой, до высоких... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 когда делали ремонт, попалась фраза про "евростандарт" в 120 см от пола. примерно так и сделали. в итоге были сильно ограничены выбором кровати, чтоб изголовье попало и по ширине и по высоте. хоть примерно определитесь какой тип кроватей вам нравится. от этого думайте. очень высоко-толку нет. света будет недостаточно. а вообще, имхо, бра самая бестолковая вещь))). лучше лампа на прикроватной тумбочке. плюс бра лишает вас возмодности будущей перестановки((. если кровать стандартная боле-менее, то 130 можете смело делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 спасибо за совет, Кошарик! Не покажете на фото, как у вас в итоге получилось? Лампа - красиво, согласна. Мне нравятся лампы классических размеров, но они занимают же, собаки, много места на прикроватной тумбе. Тоже не айс.Поэтому было принято решение о бра. Выводы под них на стенах уже есть, и жалко с ними расставаться:) Сейчас после выравнивания стен рабочие просят дать последние координаты. По ширине разведу их так чтобы вставала кровать шириной 180 см+ какой-то доп припуск (тоже вот зависит от величины тумб и самих светильников) Кровать же хочу массивную, с высоким матрацем, в американском традиционном стиле... На сайте продавца кровати указано, что высота ее - 58 дюймов... это значит изголовье окажется на уровне выше 130 см от пола... Но мне не столько принципиально, где светильники будут по отношению к изголовью. Главное - сделать все удобным для эксплуатации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estiva Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Мы поставили 1300 от пола чисто интуитивно, поскольку не знали, какая будет кровать (особенно изголовье). Кровать выбрали вроде бы всё встает идеально. По картинке, по крайней мере. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rii Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 второй голос за 130 см от пола) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
