zemlekop
Как заделать щель?
После зимы образовалась щель между подпорной стенкой и лестницей, сантиметра 1,5. Подпорной стенке 2 года, лестницу (3 ступеньки) к ней в прошлом году приделывали. И то и другое - бетон, облицованый песчаником. Как поэстетичней эту щель заделать?
Шов нужно расшить, залить крепким раствором, после того как схватиться, облицевать песчанником, полосочки такие напилить и приклеить на плиточный клей. Все должно получиться.
А что дешевле и проще, резать песчанник, или может залить раствором с небольшим углублением и замазать полимерной затиркой для кафеля в цвет, например Мапей?
Дело в том, что щель высотой сантиметров 60 (высота 3-х ступеней) и шириной 1-2 см. И я не знаю, реально ли туда залить раствор (тем более крепкий)? Или не обязательно, чтобы он лег туда без пустот?
лестница где? наружная?
Я так понял, что бетонный порог - лестница из за колебаний грунта при промерзании отошёл от стены. Это вообще мог отойти не порог, а стена. В эту зиму несколько знакомых жаловались на заклинивание входной двери на дачах.
Я вообще не вижу возможности вернуть эту лестницу назад к стене и предотвратить в дальнейшем такую ситуацию. Если только притянуть через стену мощными анкерами, или выкопать спереди (под край лестницы) яму, поднять мощным домкратом, забить упоры и залить бетоном.
Есть вариант просто залить например плиточным клеем и поставит какой то металлический бордюр.
Ну да, наружняя... Подпорная стенка, и к ней приделана 3-хступенчатая лестница, чтобы попасть на нижнюю площадку.
Плиточный клей какой посоветуете использовать, чтобы на улице "работал"? Он достаточно текучий, чтобы в такую узкую щель проникнуть?
решения есть.
только, надо было решать их заранее.
T_Vlad, засохни.
Биба, я тут уже плакалась в жилетку по поводу дизайнера ("Прорабша"), ну так сооружение подпорных стенок и лестниц к ним - "заслуга" ее супруга-строителя... Теперь расхлебываем.
