privan
Старый бревенчатый дом
Доброго дня!
При реконструкции бревенчатого дома, постороенного 60 лет назад, возникла необходимость в одном месте обрезать выступающие торцы бревен (на 15-20 см). Подскажите, можно ли делать это без риска серьезно изменить распределение нагрузки и, как следствие, перекос дома?
Спасибо заранее.
Что значит обрезать торцы брёвен. 15-20см. по углу это уже связка.
Поясню на примере (Картинка из инета): http://brusovoidom.ru/sr4.jpg На картинке хорошо видны неровно выступающие торцы бревен.
У меня хоть и ровно выступают, но мне необходимо обрезать их, до связки (пересечения) после обрезки еще останется выступающая часть на 10-15.
Такой вопросик... Сомнения возникли, когда один человек сказал, что если дом старый и стоит давно, ни в коем случае нельзя ничего предпринимать с бревнами, дабы не нарушить равновесие.
Такая обрезка вполне нормальная перед обшивкой дома.
Равновесие здесь абсолютно не причём. Может быть только одна ситуация, когда углы (собственно связка) уже полностью сгнила и верхние венцы упираются через не сгнившие края брёвен. При обрезке может быть просадка, но это маловероятно. Брёвна то опираются по всей длине. Если же в стене есть полностью сгнившие брёвна, то их лучше заменить.
Любую часть сруба можно заменить подняв верхние венцы домкратом через упоры.
Состояние брёвен легко проверить тыкая в них отвёрткой.
Вобщем пилите, оставляя не менее 10см от вырубленного участка связки.
ок, спасибо за ответ.
Кстати, если уж разговор зашел - торцевание в НОВОМ срубе надо делать на следующий год после установки. У нас же все наоборот, заказчик старается все сделать сразу. И подрядчик рад - денег больше дадут.
Этот сруб сложен из говна
:giri05025:
Да ладно Вам, Борода. Из г... тоже можно слепить котлетку.
На этой картинке страшно не то что из г..., а то что по говняному срублен.
Впрочем к автору темы это не имеет ни какого отношения. У него дом 60 летней выдержки, Вы просто не внимательно прочитали.
