abrakadabra Опубликовано 28 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2010 Вот такая картина имеется, а теперь вопрос: При сделанном уже ремонте, могут ли спецы аккуратно все переделать в этой нише чтобы не портить отделку? Вопрос возник так как в последнее время сильно упало давление на горячей воде, да и понимаю, что зря не поставил предфильтры. Эти КФРД, что стоят у меня, не внушают доверия (возможна ли из-за поломки КФРД потеря давления?) так как были впарены теми кто делал водопроводную разводку. И от фильтров (уроды) отговорили, так я теперь задолбался каждый месяц менять фильтры на Гейзере, так как забиваются сильно из-за ржавой воды. Вот и подумал поставить Honeywell-овские фильтры с регулятором давления, но просто так они не влезут, надо трубы немного переварить... И примерно во сколько обойдется такая работа по Вашему опыту? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 29 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Так у вас вроде редуктора-то с грязевиками. Присмотритесь - косые элементы с гайками на концах. Насколько я вижу (не плохо-б картинку покрупнее) в этих чудо/устройствах "всё в одном" даже шаровоые краны встроены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 29 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 Хоть и с "грязевиками", но всеравно они не фильтруют ничего, видимо улавливаю только крупный мусор.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 29 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 а это устройство "три в одном" от строителей? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 29 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2010 а это устройство "три в одном" от строителей? От тех кто мне разводку по квартире делал водопровода и канализации. Ну устройство может и нормальное, но всетаки мне нужен бы предфильтр для механической очистки воды и давление в доме маленькое, а этот редуктор еще его уменьшает (получается). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 30 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 а этот редуктор еще его уменьшает (получается). Редуктор не может снижать давление ниже чем настроен. Если давление в сети ниже настройки редуктора, то он просто не регулирует. Возможно после зимы промывали систему горячей воды и после включения у Вас забилась сеточка в фильтре. Выкрутите и промойте отчищая щёткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 30 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2010 Вот эту торчащую штукенцию надо выкручивать или что-то другое? Штукенцию я выкручивал и сеток там не видел! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Вот эту торчащую штукенцию надо выкручивать или что-то другое? Штукенцию я выкручивал и сеток там не видел! Вот под этой латунной гайкой должна быть цилиндрическая сеточка, около сантиметра в диаметре. Открутить пробку. Вытащить сеточку и почистить её под струёй воды чем то типа зубной щётки. В предыдущей квартире чистил примерно через полтора года. У меня, правда, (да и у большинства) забивается по холодной воде. У Вас (как уже написал) возможна ситуация с промывкой горячей системы, или ремонта на каком то, близком к Вам направлении (этим как раз и начинают заниматься с мая). При забивании этой сеточки ситуация выглядит именно так, как Вы и описываете. Лучше, конечно поставить отдельные фильтры. Есть с большей площадью сетки и крышка легко откручивается рукой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
abrakadabra Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 Сеточки там не было, и я решил полезть дальше... открутил счетчик, и вот на входе счетчика был сильный засор, прочистил его и поставил на место. (Кстати, счетчик перестал крутиться, видимо накрылся, буду менять.) Давление поднялось, НО не везде, видимо все таки немало мусора прошло в систему дальше и у меня теперь в ванной давление нормальное, а в гостевом туалете и кухне слабое. Короче получается засор образовался где-то в трубе!!! Есть ли (несложный) способ продуть (прочистить) эти трубы? И то, что ставить механичесткую очистку я не передумал, если что, так что если тут спецы есть, то предлагайте по чем будет переделка? Спасибо за помощь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 31 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 а в гостевом туалете и кухне слабое. У Вас там наверное гибкая подводка. В ней маленькое отверстие, вот и забивается. Проще сменить подводку. А сеточки лучше поставьте. Есть точно такие же (очень похожи, но без редуктора и крана) силуминовые фильтры. Купить и вытащить из них сеточку, а корпуса выкинуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
