Хельгунчик Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 и пару вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Phlia Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Если разворачитьвать стол, встает вопрос с его шириной. При наличии последнего кухонного ящика на 60 см ширина стола, на мой неопытный взгляд, должна быть не более 90 см (80 см - оптимально, но за таким столом сядет всего один человек, нам это не подходит). Кстати, у нас в Беларуси какие-то атомные цены на столы (шпонированные раздвижные). Я считала стол из Икеи 90*90 см с доставкой из Москвы (есть фирмы, доставляют с накруткой 20 %), получается дешевле, чем покупать наш белорусский. Без последнего ящика есть вариант на этом месте подвесить шкафчик-витрину или что-то подобное. При таком варианте увеличивается проход, но недостаток - уменьшение рабочей поверхности со 120 см до 60 см. Вот приблизительный рисунок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 стол торцом к боковой стене - очень тесно и даже если последний ящик убрать или уменьшить все равно сидеть на проходе + рабоч. поверхности практически нет.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 можно попробовать вот так поставить стол, но только 3 места получается... (( или урезать крайний в половину и попробовать 4 сделать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Phlia Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Я рассматриваю стол 90 см*90 см. У нас такой сейчас на кухне (по длине). За ним умещается 2 человека по одной стороне (правда, наверное, только с табуоетками, а не полноценными стульями). Приблизительно вот так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Phlia Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Со столом еще одна загвоздка. Если кухня у автора темы в точности такая, как у меня, в углу, где планируется стол, проходит батарея, т.е. от 255 см нужно отнять еще 15-20 см. Так что впихнуть стул к торцевой стене, как на последнем рисунке stusy, нереально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
swallowja Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Ой, спасибо вам большое: столько идей, столько видений. Хельгунчик, обалденные наброски! stusy, вы - просто генератор идей и предложений! Phlia, буду набираться вашего опыта в плане благоустройства такой же кухни. Теперь немного попытаюсь для себя обдумать. Кочнено, заинтересовал вопрос перенесения электроплиты. И вот этот план: Вот только как можно будет перенести плиту, если стена несущая? Неплох и этот вариант (но предыдущий все-таки гораздо лучше): Вопрос с телевизором можно решить, подвесив его на стенке. Как считаете: в таком случае не слишком ли будет близким расстояние до телевизора? Удобно ли будет его смотреть? А вообще, когда увидела планировку кухни сильно расстроилась, что она не квадратная и поэтому неудобная. Но с вашими усилиями немного становится все яснее, лучшее и конкретнее! Ну и, конечно, я пока еще рассматриваю вот такой вариант однорядной кухни: Хельгунчик, можно вас попросить, если будет возможность и желание, нарисовать вот эти три чертежа (которые мне нравятся), как вы выполнили предыдущие работы. Хочу увидеть воочию, как все это может выглядеть в реале. Если не можете, то ничего - в любом случае: вам спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 в первом плане не учтена батарея, поэтому проход будет меньше. Перенос розетки не требует никаких работ со стенами. Бросьте провода по полу под тумбами, только обязательно в гофру их уберите, что б если где вода польется не было замыкания. в однорядной удобнее будет слева направо: 45(раковина) + 80-90(рабочая поверхность, тумба) + 60 (варочная) +60 (холодильник). варочная близко к холодильнику, подумать как изолировать (может сделать фальшстену (дсп или что еще?) и обложить плиткой со стороны варочной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 2 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июня 2010 Все нормальные варианты уже нарисовали. А если креативный? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Phlia Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 Дафна, в очередной раз примите, пожалуйста, комплименты за такие интересные идеи! Есть только два вопроса: 1) батарея отопления находится под окном, ее нужно переносить? 2) вода выведена в левом нижнем углу, левая стена несущая, как перенести воду (запрятать трубы в короб или как-то еще)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
