Bekar
Стяжка по керамзиту
Практики, поделитесь, пожалуйста, знаниями!!
Имеем - дом-долгострой. Сейчас этап возведения внутренних перегородок из кирпича и пеноблоков и стяжка.
Есть вопрос по стяжке. Плита перекрытия, можно ли в качестве гидроизоляции уложить рубероид или просто толстую ПВХ-пленку? Или ТОЛЬКО гидроизол, который НЕПРЕМЕННО надо паяльной лампой спаивать? (В доме не планируется поливаться из шланга, устраивать бассейн, внизу соседей нет, есть собственный подвал).
Дальше - слой керамзита - какой он должен быть? сколько см?
Дальше, можно ли по керамзиту сразу заливать стяжку цементно-песчаную? Или ОБЯЗАТЕЛЬНО нужна сетка металлическая?
Ну и животрепещущий вопрос о цене по кладке перегородок. Они как считаются по м кв. или по м куб.?
Есть подозрение, переходящее в уверенность, что поскольку объем небольшой для "бригады", то строители старательно накручивают объемы, доводя цену до желаемой. Типа стяжку надо делать в три приема (слоя) и всякое такое.
Подскажите, пожалуйста!
Стяжку на керамзит только хохлы делают.
У нас пока нет современных норм по стяжкам, а так По Din пенополистирол фасадный - пленка - вынесенная на барашке армирующая сетка - бетон не менее 5-4 см. Именно бетон , а не пескоцементная смесь для штукатурки. Т.е. должна быть фракция, которая предотвращает от растрескивания в частности.
Молдаване тоже делают.
Так.
Я правильно понимаю, что керамзит надо выкинуть на помойку? Про бетон понятно. А вот что такое "барашки"?
Ну не вдаваясь в физику бетонов , просто в нормах нет стяжки на керамзит.
Волнообразная лента из толстой проволоки , она позволяет взвесить сетку. Т.к. армирование должно проходить ближе к поверхности. Можно обрезки плитки подложить.
Если внизу отапливаемое помещение и небольшой перепад, то впринципе пенополитирол не нужен. Вместо него ставят шумопоглощающий тип утеплителя - древолокнистый или плотные марки минваты. При плотности утеплителя больше 250 кубов на метр можно и без стяжки по нормам в жилых класть сразу покрытие.
Спасибо за отклик!
Армирование должно проходить ближе к какой поверхности? Поверхности стяжки?
В нормах нет стяжки на керамзит. Понятно. А в практике нашей, российской, сталкивались? Или все-таки надо отказываться от керамзита? Просто он был закуплен еще отцом именно в качестве утеплителя.
Внизу планируется отапливаемое помещение (подвал) и плиты уложены аккуратно, без больших перепадов, почти идеально. Швы зацементированы.
Ну раньше после черного пола керамзит или металлургический шлак засыпали . Не принято было в загородном доме стяжки делать.
Дело в том, что если слой бетона сверхтонкий - 5см, то и требования к качеству бетона выше.
Если вы не добавляете фракцию - пойдут микротрещины. Если продавливаемое основание - керамзит, то тоже в каком-то месте тонкий слой бетона по сути будет висеть над пустотой.
Про пустоты, могущие провалиться, понятно.
А вот скажите такую вещь))
Площадку перед лестницей на второй этаж я собственноручно заделывала раствором, толщина была около 6 см. Эта площадка стоит три года со стяжкой безо всякой сетки, зимой и летом в неотапливаемом доме. И с ней пока ничего не произошло, не растрескалась, не провалилась. Вообще - ничего! Раствор обычный - 500 портландцемент + песок в пропорциях как для кладки. Это случайность, что ли? Или мало топчемся по ней?
И все-таки по гидроизоляции подскажите, пожалуйста! Можно ли использовать рубероид или ПВХ-пленку. Тот факт, что какие-то материалы морально устарели, меня вообще не волнует. Главное, чтоб работали!!
А зачем бетон армируют?
Вы же задали вопрос на керамзит. На улице какая площадь, тоже на керамзит?
Не надо арматуру, обычную дорожную сетку
--Извините,Эксперт,это про что Вы сказали????
-Бекар,пролейте керамзит молочком.Потом минимум 7 см стяжки.И все у Вас будет хорошо.Удивляют рекомендации специалистов,меньше 7 см/70 мм НЕЛЬЗЯ лить стяжку.А то 4-5...Или вообще плавающие полы Кнауф положите на керамзит.Тоже неплохо...
