Алексей С.
Проблема с полами первого этажа. - Страница 2
Привет, старина! (ничего, что так? :giri05038: )
Спорить не буду - Маэстро виднее...
Профиль сам попросил Модератора удалить, все разбежались куда-то. Хоть скандаль без дела...
А потом пару тем увидел интересных, не смог смолчать.
Так даже интереснее.
Ты сегодня хорошо пишешь, соскучился по форуму видимо.
Да нет, у меня сейчас работы очень много. Я денек отосплюсь и потом опять пропаду.
Там мудрить то ничего не надо , достаточно было автору снип прочитать по полам СНиП 2.03.13-88 . при поднятиии УГВ выше 2 метров
одну из следующих мер:
-понижение горизонта грунтовых вод;
-повышение уровня пола;
-при бетонном подстилающем слое применение гидроизоляции для защиты от грунтовых во
Фото выкладываю и чертеж фундамента. Первое фото - таким образом можно устроить продухи, чтобы не долбить ленту, все как на фото только из нутри дома?
40___.doc
Балки были сухими, 2 года сохли, пропитаны 2 раза концетрированным неомидом 440, концы балок кооторые входят в гнезда замазаны мастикой и обернуты изопластом, торцы балок не замазывал. Пролет у меня 3м 80см, подпорок нет, расстояние между балками 55см. Местность у нас не айс... в свое время военные грунт снимали и куда-то вывозили. Продухов всего 2 с западного угла и с восточного угла и плюс 2-ва в пятой стенке. Сам и лазил нашивал осп. Если совсем отказаться от полов по деревянным балком, есть какой-то вариант?
Спасибо всем кто овечает!!! Неужели пословица "свой первый дом продай или подари" правду говорит... )
Кто-нибудь подскажет, схема продухов на 1-ой фотографии будет выполнять свои функции? Все тоже самое только изнути здания? Спасибо!
Вы не на том концентрируете внимание. Алексей, СНИП почитайте , который я вам написал. Вообще-то надо было его до постройки прочитать.
На форуме можно дать конкретный ответ на маленький конкретный вопрос. И то не факт, что отвечающий правильно поймет проблемы вопрощающего дистанционно. Самый правильный совет для начинающего застройщика на фомуме, так это довести до его сведения, что строительство дома - сложная штука, которой надо уделять много времени и внимания. Это до Вас, надеюсь, довели.
В вашем случае требуется принять ряд мер, чтобы исправить ситуацию. По сути дела, надо всё разобрать и сделать заново правильно. Такое объяснение тянет на небольшой проект и никак не может быть сделано заочно. Писать длинные "простыни" , перечисляя странницы СНИПов и инструкции по применению различных стройматериалов - дело долгое и неблагодарное. Никто не поможет Вам , кроме Вас самих. Изучайте технологии, отсеивайте ошибки журналистов и прочую "лапшу", делайте поправки на ваш грунт и ваш будущий дом.....
Второй дом построите более качествено и правильно, с должным уважениям к технологиям и с большим недоверием ко всем строителям. Это норма.
