Chatlanin
Некачественные обои или брак в работе мастеров?
Здравствуйте, Уважаемые!
Пытаюсь 3-й день найти решение следующей проблемы.
Были приобретены виниловые итальянские обои.
После поклейки мастерами на предварительно отгрунтованную, отшпаклеванную стену, видно, что цвет обоев неоднородный.
В зависимости от угла обзора, на стыках, полотна меняют цвет (от темного к светлому) и (от светлого к темному).
Важно! При прямом взгляде (90 град.) цвет обоев полностью однородный. Искажение происходит только при остром угле обзора.
Замечу, что обои поклеины идеально, стыков, соединяющих полотна не наблюдается, а наблюдается именно переходы цвета.
Мастера упорно доказывают, что были приобретены некачественные обои и налицо разнородность оттенка.
В магазине объясняют ситуацию следующим образом:
1. Неправильное направление при наклеивании обоев, что привело к переходу оттенка.
2. Вдавливание стыков полотен, что привело к искажению цвета.
В первом случае проверил симметричность рисунка - и ничего такого, что указывло бы на неправильное направление поклейки обоев не нашел.
Со вторым случаем возникает масса вопросов, на которые у меня нет однозначных ответов, поэтому, собственно, и пишу эту тему на данном форуме.
Пожалуйста, посоветуйте, что можно предпринять в моем случае, поскольку ситуация очень неоднозначная, я даже не знаю на что аппелировать в данной ситуации.
мне кажется, что обои бракованные (((( невозможно так вдавить, чтобы полочился настолько неоднородный стык, тем более на всех полотнах.
А цвет они меняют плавно переходя от темного оттенка к светлому или кусками, пятнами????
Плавно от темного к светлому и наоборот....
А партии /артикулы/ проверяли? Одинаковые? По партиям расxождение оттенков часто случается..
В партии и по артикулам все в норме
Обои фактурные?
Спасибо за вопрос новичку, я мало разбираюсь в этом, судя по всему фактурные, рисунок присутсвует как будто сжат и проглажен утюгом :give_rose:
Возможно и так, я пытаюсь понять в чем причина, вот кстати, что ответили из независимого бюро экспертизы:
Без исследования качества выполненных работ и обоев невозможно однозначно ответить на ваш вопрос. Исходя из фотоизображения, я бы с большей долей вероятности предъявляла претензии к способу наклейки обоев. Возможно, в данной ситуации происходит отражение света от поверхности обоев в противоположных направлениях... Именно это и устанавливается визуально при обзоре по углом менее 90 градусов. ...
тогда это может такие обои и это так обдуманно! Как хамелеоны.
